- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
ILCE-7M3 Sony a7III record Button an Zhiyun Crane 2 Gimbal und SMALLRIG NATOTopHandle ohne Funtkion
ich besitze 2 identische Sony a 7III und habe das Problem, das wenn die externen record button des Crnae oder Top Handle über USB Angeschlossen sind keine Funktion zeigen. Beide externen geräte besitzen eigene USB Kabel des Hersteller und sind für Sony kompatibel.Ich habe auch schon alle USB Einstellungen an den Kameras vorgenommen, leider ohne Erfolg.
Hat jemad ein ähnliches Problem, oder noch einen Tip ob es an einer Einstellung liegen kann.Doch falschen USB Kablen ( USB-C o.ä. )
VIelen Dank
Ole
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @ole259,
wie sind denn die Geräte jweils angeschlossen?
Normalerweise müssen die oer MULTI Kabel am MULTI Anschluss der Kamera angeschlossen werden.
Dieser sieht aus wie micro-USB, ist aber tiefer, somit sind auch die Stecker der Anschlusskabel länger.
- Nic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi Nic,
ja beide Geräte sind richtig angeschlossen...der Multistecker ist richtig und weit drin.
Optionen in der Kamera sind...zB. an Smartp. sende ( aus ) USb einstellungen habe ich alle Varianten ausprobiert.
Leider alles erfolglos. Bin mir nicht sicher ob es nur ein Kabel und damit ds richtige Kabel gibt, welchen USB-C to Multi hat.
