S&Q alpha 6700 Zeitraffer
profile.country.AT.title
Sven87
Entdecker
Hallo zusammen,
ich versuche gerade mit der Alpha 6700 im S&Q Modus einen Zeitraffer vom Sonnenuntergang zu erstellen.
Kamera ist im Zeitlupenmodus mit einem Intervall von 10 Sekunden
Videoqualität: HD mit 25 fps
Blendenpriortät (A-Modus),
ISO Automatik.
Leider habe ich folgendes Problem:
Die  Belichtungszeit wird bis auf 1/13 Sekunde erhöht und dann nur noch der ISO-Wert. Bei einem Intervall von 10 Sekunden sollte doch eigentlich eine längere Belichtung möglich sein?
13 ANTWORTEN 13
Anna_Claus
im S&Q-Modus versucht die Kamera, die Belichtung automatisch anzupassen. Ich empfehle , den Manuellen Modus (M) zu verwenden. So kannst du die Belichtungszeit und den ISO-Wert selbst einstellen, ohne dass die Kamera sie automatisch anpasst.
LG
Sven87
Entdecker
Hallo Anna,
aber genau das möchte ich ja haben. Bei einen Zeitraffer von Tag zu Nacht soll die Kamera die Belichtungszeit erhöhen wenn es dunkler wird. Das macht die a6700 bei mir auch hört aber dann bei einer Belichtungszeit von 1/13 Sekunde auf. Bei der kurzen Belichtungszeit ist dann bei Dunkelheit nichts mehr zu erkennen.
profile.country.CH.title
unitoy
Mitglied
versuche es mal so.....
Tag zu Nacht Zeitraffer waren lange Zeit der sogenannte "Heilige Gral" der Zeitraffer-Fotografie.
Aber wieso im Zeitlupenmodus.... ??
gruss walter
Anna_Claus
Hast du den Tipp von Unitoy probiert?
Milliway
Forenjunkie
Hallo Sven87
Es gibt mehrere Möglichkeiten ein Zeitraffer Videos zu erstellen, ich besitze keine Alpha 6700, daher kann ich dein Problem auch nicht nachstellen.
Daher empfehle ich dir das Praxisbuch, für gelungene Fotos und Filme mit der Sony Alpha 6700 von Kyra Sänger, Christian Sänger.
Wenn ich mich mit Zeitraffervideos beschäftigen würde, wäre die ersten Versuche vermutlich so, wie in diesen Tutorials dargestellt.
Persönlich erscheint mir eine Qualität von nur 1280 × 720 Pixel, für nicht mehr Zeitgemäß.
Verbleibe mit schönen Bildern, Andreas
unitoy
Mitglied
hallo Sven
Bist Du noch interessiert an dem Thema Tag zu Nacht Zeitraffer ??
Zwei Videos zu Zeitlupe & Zeitraffer - S&Q, Intervallaufnahme
https://youtu.be/f0NgY2B-7go?feature=shared
https://youtu.be/KHE9_HO5iVE?feature=shared
Und dass stand in der Anleitung zur ILCE-6700 α6700
Zeitl.&-rafferEinst.
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/de/contents/0412L_s_q_settings.html
Zeitraffer-Einstlg.
https://helpguide.sony.net/ilc/2320/v1/de/contents/221h_timelapse_movie_settings.html
Es gibt noch qDslrDashboard, hab ich nicht, läuft auch nicht mit allen Kameras.
Zwei Video von mir, mit einer Sony α6300.
Einstellungen: Modus A, ISO Auto min, VS 100 / 2000 & WB Auto
Einzelbilder in RAW, und bearbeitet mit, LRTimelapse !!
Das bietet die umfassendste Lösung für Zeitraffer-Bearbeitung von Gunther Wegner.
https://youtu.be/NJQf0BEtYGU?feature=shared
https://youtu.be/qerYoKvOwvA?feature=shared
Nur würde ich heute es am Schluss länger laufen lassen und es nicht so abrupt enden.
Aber Zeitraffer haben einen Nachteil, Du brauchst so viel Zeit für die Aufnahme.
Dass man irgendwann nach Hause will.
So ich hab Dir wieder Info's geliefert.
Jetzt wäre es nett, wenn Du sagen würdest, ob Du damit was anfangen kannst.....
Bitte melde Dich mal.
gruss walter
Ein sehr gern genutztes Stilmittel meiner Kameraarbeit sind Timelapses / Hyperlapses und Slow Motion Aufnahmen. Wann und wie ich sie nutze, erzähle ich euch in diesem Video. Außerdem erkläre ich euch die Vor- und Nachteile einer Intervallaufnahme, der S&Q Funktion sowie der normalen Videoaufnahme
from the Tellenörtli bathing area, view towards Zug Day 🌞 to 🌛 Night ⏳ TimeLapse ⏳ Tag 🌞 zur 🌛 Nacht von der Badestelle Tellenörtli Blick richtung Zug
Sven87
Entdecker
Hallo Walter,
Danke für die Zahlreichen Hilfestellungen!
Thema ist immer noch aktuell hatte nur gerade leider keine Zeit meinem Hobby  nach zu kommen!
Werde mich aber in den nächsten Tagen damit beschäftigen und mit dem  Ergebnis bmelden!
Grüße Sven
Sven87
Entdecker
Hallo Walter,
genau so versuche ich es eigentlich den Zeitraffer zu erstellen.
Leider habe ich das Problem das die Belichtung nur bis auf 1/13 Sekunden angehoben wird. Was für einen Tag zu Nacht Zeitraffer einfach viel zu wenig ist.
"Zeitlupe" war ein Schreibfehler, muss natürlich Zeitraffer heißen.
unitoy
Mitglied
grüezi Sven
danke für die Rückmeldung, und entschuldige meinen vielleicht ruppigen Ton.
Es ist halt müssig zu schreiben und dann keine Rückmeldung zu bekommen.
Ja das ist definitiv zu wenig ".....die Belichtung nur bis auf 1/13 Sekunden angehoben wird.
Was für einen Tag zu Nacht Zeitraffer einfach viel zu wenig ist....."
Ich vermute, dass S&Q das Problem ist !!!
Frage:
Bei S&Q, verwendest Du da einen externen Auslöser bzw. Intervalometer ???
Oder läuft das intern über die Kamera. Und wie viele Bilder kannst Du machen, unbegrenzt ??
Oder nur 990 Bilder, und es ist auch möglich, direkt ein fertiges Video zu machen.
Üblicherweise werden Zeitraffer im Modus M gemacht, zumindest am Tag.
Der Heilige Gral, wie der Tag zu Nacht auch gerne genannt wird. Ist schon etwas sehr anspruchsvoller.
Da man die ganze Zeit, die Einstellungen im Auge haben muss. Und gegebenenfalls etwas nachzustellen.
S&Q habe ich selbst nicht versucht, weder mit der a6300 noch mit der a6500.
Aber schlag Dir zumindest für den Tag Nacht Zeitraffer, S&Q aus dem Kopf....
Und versuche mal folgendes !! Wie im Video von Oliver Hummel.
Einstellungen: Modus A, ISO Auto & WB Auto
Intervall musst Du probieren, und dann rechne eine Sekunde zur Intervallaufnahme dazu.
Denn die braucht Deine Kamera, um das Bild zu speichern.
Meine Zeitraffer, auf meinem Youtubekanal sind Einzelbilder in RAW, und werden mit LRTimelapse bearbeitet !!
LRTimelapse läuft als kostenlose Testversion mit eingeschränkten Funktionen, bis du eine Lizenz kaufst. Damit kannst Du max. 400 Bilder in RAW bearbeiten.
Und das Video interessiert Dich sicher am meisten.
LRTimelapse - Der Heilige Gral - Tag-zu-Nacht Zeitraffer (offiziell)
Übrigens gibt's auch ein LRTimelapse Forum
Hast Du schon Zeitraffer, Tagsüber gemacht und kann man die sehen ??
Jetzt viel spass beim Lesen und probieren, und halte uns auf dem Laufenden
gruss walter
