Sony ILCE-7M3 Problem Verschlusszeit/Belichtung
GELÖST
D_Augenblick
Entdecker
ich habe folgendes Problem. Wenn ich im A- Modus fotografiere: mit einer ISO AUTO 100, max. 6400, gehe ich bei schlechten Lichtverhältnissen immer auf 1/30. Wie kann man einstellen, dass dies nur auf mind. 1/80 runter geht?
Meine Kamera hat sich verstellt und bekomme es nicht mehr hin. Natürlich kann man auch im anderen Modus fotografieren, aber hätte die Einstellung gerne im A Modus wieder zurück. Kann mir jemand weiterhelfen? Wäre super lieb.
Viele Grüße
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
csiegel94
Vielschreiber
Hallo @D_Augenblick
Ich habe jetzt hier hier folgendes gefunden:_20200703_210455.JPG
Scheinbar gibt es in der α7 III einen Override, der alles vergisst, wenn die gewünschte Belichtung nicht durch aufziehen des ISO erreicht werden kann.
Das ist bei einer Kamera, die mit hohem ISO und ISO-Invarianz ausgestattet ist natürlich einigermaßen absurd. Das erklärt aber nicht, wieso es auf einmal nicht mehr geht, oder hast du das Maximum für ISO AUTO verringert?
Viele Grüße
Christian
8 ANTWORTEN 8
Milliway
Forenjunkie
Hallo D_Augenblick
Schau mal in Menü unter den,
- Reiter Kamera 1 ( Symbol )
- Blätter das Menü bis Belichtung 1 durch
- Auf dieser Registerkarte sollte der Eintrag: [ISO AUTO Min. VS] zu finden sein
- Auf das Dialogfeld [ISO AUTO Min. VS] klicken und die gewünschte Verschlusszeit von 1/80 Sekunde einstellen.
Verbleibe mit schönen Bildern, Milliway
PS. da ich keine 7III habe, gehe ich davon aus, das die Gesuchte Funktion [ISO AUTO Min. VS] dort in Menü liegt !
D_Augenblick
Entdecker
Vielen Dank für die Antwort.
Auch das habe ich eingestellt. Aber trotzdem geht es unter die eingestellte Zahl 😔
csiegel94
Vielschreiber
Hallo @D_Augenblick,
Ich habe soeben mal mit meiner a7 III gespielt. Der von @Milliway vorgeschlagene Menüpunkt macht genau das Gegenteil. Er enthält eine kleinste Verschlusszeit. Es kann somit länger belichtet werden, aber nicht kürzer. So ist auch ISO AUTO vs. Min VS. zu verstehen. 1s/30 ist eine längere Belichtungs-/Verschlusszeit als 1s/125 und so ist diese Option gedacht. Sie funktioniert natürlich nur, wenn du ISO auf AUTO hast.
Was man leider irgendwie nicht hat, ist eine maximale Verschlusszeit. Ich lese deinen Beitrag so, dass du nicht länger belichten willst als 1s/80. Das geht aktuell leider nicht. (softwareseitig wäre es sicher möglich, einzubauen)
Viele Grüße
Christian
D_Augenblick
Entdecker
Danke für deine Antwort @csiegel94.
Genau richtig verstanden. Aber das ging vor ein paar Wochen noch. So konnte ich bei schlechten Lichtverhältnissen beim Standesamt mit Modus A, ISO automatik sicher gehen das es 1/80 nicht unterschreitet.
Milliway
Forenjunkie
Hallo Christian,
Der Themensteller will seine Verschlusszeit auf 1/80s begrenzen, das geht bei meiner Zicke (α99II) so nicht, da nur volle Schritte möglich sind 1/30, 1/60, 1/125 1/250 und so weiter.
Ich habe die Funktion [ISO AUTO Min. VS] jetzt mit meiner Zicke überprüft, funktioniert tadellos !
Habe in der Anleitung zu meiner Zicke nachgeschlagen.
Um mit aktiver ISO-Automatik bei Freihand-Aufnahmen die Belichtungszeit auf Werte zu bringen, bei denen möglichst sicher verwacklungsfreie Bilder entstehen, können Sie eine Mindesverschlusszeit vorgeben, zu finden im Menü Kamera1 / Belichtung1 / ISO AUTO Min. VS.
Genau das will doch der Themensteller, dann muss dieser halt eine 1/125s einstellen, wenn eine 1/80s nicht zu Verfügung steht.
csiegel94
Vielschreiber
@Milliway Seltsam. Also ja, in der Bedienungsanleitung steht das genau so. Bei mir macht es aber wie bei @D_Augenblick genau das Umgekehrte. Es unterschreitet dann 1/125 nicht, aber längere Belichtungszeiten sind möglich. Ich spiele Heute Abend nochmal dran rum, während mein Zoobesuch von Lightroom exportiert wird und melde mich dann.
Viele Grüße
Christian
csiegel94
Vielschreiber
Hallo @D_Augenblick
Viele Grüße
Christian
D_Augenblick
Entdecker
Guten Abend @csiegel94 @Milliway
Vielen Dank nochmal für Eure Antworten.
Ich habe den ISO Automatik tatsächlich eingeschränkt auf 100 und 1200. Dann hat die andere Einstellung wie @csiegel94 schreibt, nichts gebracht, da die Kamera es nicht geschafft hat dann die Verschlusszeit bei 1/125 zu lassen.
Vielen Dank 🙂 Habe den Maximalen Wert in der ISO-Auto jetzt erhöht und es ist viel besser.
Viele Grüße
