habe den Fernseher KDL-43W807C und nach dem Update einen 32 GB USB Stick Phlips 2.0 angeschlossen und registriert. Die Registrierung war erfolgreich, aber der Leistungstest nicht bestanden. Danach möchte ich aufnehmen (Sat-Programme) und es wird wieder die Info angezeigt das der Stick nicht registriert ist. Muss ich für die Aufnahme eines Sat-Senders den Stick nochmal registrieren oder Softwarefehler? Nach dem Update hab ich den Fernseher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Gruß
Damian
wenn der leistungstest nicht bestanden ist dann wird der stick auch nicht zum aufnehmen funktionieren.
da ist die eventuell die schreibrate des sticks nicht ausreichend.
https://www.test.de/Fernseher-im-Test-1629201-4775034/
Bei kleinen Speichermedien ist zu beachten, dass sie die Anforderungen an Lese- und Schreibgeschwindigkeit erfüllen müssen, um als Aufnahmemedien eingesetzt werden können. Beim Lesen sollten sie mindestens 20 Mbit/s schaffen, beim Schreiben mindestens 30 Mbit/s. Diese Werte können je nach Hersteller variieren.
auszug von hier....
http://satvision.de/aktuelles-und-news/satvision-inside-so-testen-wir-aufnahmefunktionen-3245
damian_misiu schrieb:Hallo,
Gruß
Damian
Mit 32 GB hatte ich auch ein Problem. Die Registierung war noch OK - allerdings wurde nach der Formatierung durch das TV ein Fehler ausgegeben wo "mindestens 32 GB" ?! Speicherplatz erforderlich sind.
Das ist ein Bug den Sony hartnäckig ignoriert! Mit 64 GB USB Stick habe ich kein Problem.
Felix
SONY KD-65X8505C FW 3.317, Reset auf Werkeinstellung am 17.02.2016, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden, Twin Tuner Unicable 2 Kanäle, Icecrypt Irdeto CI/CI+ Secure CAM Modul (Smit Hardware), Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
Wann wird es wieder OLED TVs von SONY geben?
mazda3bk schrieb:wenn der leistungstest nicht bestanden ist dann wird der stick auch nicht zum aufnehmen funktionieren.
Was der Leistungstest genau macht, ist ein von Sony gut gehütetes Geheimnis - es gab trotz mehrmaligen "Nachbohrens" nie eine Antwort auf meine Fragen!
Meine Vermutung ist, dass der Leistungstest für USB Sticks grundsätzlich negativ ausfällt weil es USB-Sticks wie Sand am Meer gibt (im Vergleich zu einem rel. überschaubaren Angebot für Festplatten) und Sony kein Interesse hat dafür gerade zu stehen.
Die Schreibrate der billigsten USB Sticks reicht meist aus um gleichzeitig 2 Sendungen in HD aufzunehmen. Die von manchen benuzten SSD-Flash-Speicher könnten ca. 100 Sendungen parallel aufnehmen - so hoch ist die Schreibrate. Die Fehlermeldung beim Leistungstest wird trotzdem ausgegeben!
Felix
wird wohl an der umrechnung liegen hier mal ein beispiel mit einer festplatte...
kann sein dass ein anderer stick grösser ist und deshalb funktioniert.kommt auf den hersteller an.
http://www.cnmemory.de/speichergroesse-kleiner-als-angegeben
hier mal noch ein vergleich der kapazitäten von compact flash speicherkarten verschiedener hersteller,selbiges ist auch bei usb-sticks nicht anders 😞
http://www.hjreggel.net/cardspeed/speed-cards_de.html
