Hallo DerIntruder und willkommen im SONY Forum :smileyhappy:.
Generell wird empfohlen bei blinkendem LED-Code den Support zu kontaktieren.
Auf der Supportseite für Dein Gerät scheint es ein neues Firmware-Update zu geben vom 26.8.
Update auf PKG4.117EUT-0108 http://www.sony.de/support/de/product/KDL-46HX805
Wenn man nach Blink-Codes für Bravia googelt kommen diverse Lösungen; von Inverter-Problem bis zu Überlast bei Audio.
Denke mal wenn Du das neuste Update geladen, das Gerät schon mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt hast und an der Konfiguration (angeschlossene Geräte, Kabel etc.) nichts verändert hast wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben als den Support zu kontaktieren.
Die sollten dann weiter helfen können.
Ich habeseit geraumer Zeit das gleiche Problem.
Der Sony Support ist keine Hilfe!!!!
Der Sony Support verweist an eine Reparaurzentrale, die wiederum sitzt in Berlin und empfiehlt sich lieber ein neues Gerät zu kaufen!
Die Reparatur sei jedenfalls teurer.
Meine Beobachtung:
Es scheint ein Temperaturproblem zu sein. Wenn es in den Wintermonaten rel. kalt im Raum ist, oder wenn ich das Fenster in der Nähe es Gerätes offen habe, dann besteht das Problem nicht.
Es bedarf eines findigen Tüftlers, dr heraus findes, welches Bauteil hier fehlerhaft ist oder ob eine Lötstelle schlecht ist.
Aber wie gesagt, der Sony Support hilft gar nichts.
MFG.
Hallo zusammen. Hatte das Problem mit meinem sony kd-55s8505c.Das android Logo hat geladen, dann hat der Ferseher abgeschaltet und die LED 6 mal Rot geblinkt. Ich werde nicht erzählen was ich alles ausprobiert habe. Im Endeffekt habe ich die Netzteil Platine ausgetauscht (aus China bestellt). Dann wieder resetet. Die LED hatte diesmal grün gelb geblinkt. Habe dann ein Update über USB Stick gemacht. Siehe da er läuft. Wollte das Teil schon weghauen. Also viel Spaß mit euren Geräten noch. 😁
Ich hatte vor kurzem auch das Problem.Habe alles rausgezogen und einen Tag nicht angerührt.Am nächsten Tag mit Strom und Internet und meiner Box angeschlossen.Und es läuft wieder, das Licht vorne leuchtet normal von schwach auf starkes blau aufgehenden.Ein Zeichen das alles Inordnung ist.Probier es so mal aus.
Wenn der Sony bravia 6x rot aufblinkt!! Dann ist der Netzteil durchgebrannt, ein Elektriker repariert das Problem in 30 Minuten, oder neues Netzteil kaufen, ersetzen von Netzteil hat bei mir ck 20 Minuten gedauert! Sehr leicht zu tauschen, einfach die Rückseite aufschrauben und austauschen
Hallo leute bei mir habe glleiche problem .Wo konnte ich netzteil kaufen .für sony
KD65XG8096 danke
