anuluj
Pokazywanie wyników dla
Zamiast tego wyszukaj
Czy miało to oznaczać:
Am KD-55XE8505 die Satelten Daten für einen Sender manuell ändern
Rolandix
Użytkownik
Hallo
Ich möchte die Daten für SIXX
●       Satellit: Astra 19,2E
●       Frequenz: 12544
●       Symbolrate: 22000
●       Polarisation: horizontal
In meiner Senderliste manuell eingeben, da bei einem Sendersuchlauf vermutlich meine mühsam sortierte Liste durcheinander gewürfelt würde.
Leider habe ich in den Einstellungen nichts entsprechendes gefunden.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke
Roland
3 ODPOW. 3
Anna_Claus
Hi Rolandix, ich habe diese Anleitung online gefunden, vielleicht hilft das: https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/de/02-01-02_02.html?hl=manueller
LG
Rolandix
Użytkownik
Hallo
Leider ist die Reihenfolge nicht ganz so, wie in der Beschreibung:
  1. Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie dann [Einstellungen] — [Fernsehen] — [Kanäle] — [Kanaleinstellung] — [Digitale Einstellungen] — [Sat-Einstellung] — [Digitaler Satellitensuchlauf]
Soweit OK. Wenn ich den Punkt [Digitaler Satellitensuchlauf] anwähle, kommt erstmal die Abfrage
Möchten Sie einen digitalen Satelitensuchlauf starten?
Was ich auch mit "Ja" bestätige.
Dann sehe ich
Antennenkonfiguration - (Bei mir) Festantenne oder DiSEqC
Darunter sehe ich
Band - 1
Bandfrequenz - 1284
mit dem Hinweis,
Funktion bei Antennenkonfiguration DiSEqC nicht Verfügbar.
Dann wähle ich
Weiter
an
Dann stimmt in dieser Reihenfolge folgendes nicht:
[Allgemeiner Satellit]/[Sonstige (Allgemeiner Satellit)]
Müsste heißen
[Normaler Suchlauf]/[Sonstige (Allgemeiner Satellit)]
Wenn ich das anwähle sehe ich 4 Satelliten wovon bei mir nur der erste betitelt ist mit
Satellit 1 --- Astra1 19.2°E --- Ein --- DiSEqC-Steuerung Deaktiviert
Für alle, für die diese Beschreibung aus dem Link von dem vorigen Post auch nicht ganz verständlich ist:
Hier muss dieser erste Satellit angewählt werden. (Wie es mit mehreren Satelliten ist, kann ich leider nicht sagen)
Dann muss unter
Suchlaufart --- Manueller Suchlauf
ausgewählt werden.
Danach unter
Transponder
die entsprechenden Werte für diesen einen Sender angegeben werden, das ganze mit der OK-Taste bestätigen und mit der BACK-Taste zurück gehen und den Sendersuchlauf mit START starten.
Dass alles funktioniert hat, sieht man daran, dass der OK Button freigeschaltet ist.
Leider wird nich angezeigt, wo der neue Sender gespeichert wurde!
Nach längerem Suchen habe ich ihn auf Platz 0200 gefunden und auf den alten Platz verschoben.
Aber ich sags mal so: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!!! 😡
 Danke trotzdem @Anna_Claus
Anonymous
Nie dotyczy
gut, dass es endlich bei dir schon geklappt ist.;)
