XR-55A80J Sat Tuner Probleme
Jbatsony
Novo
Hallo Community,
mein XR-55A80J scheint leider ein Problem mit dem Sat-Empfang zu haben. Nach drei Jahren
mit perfektem Empfang der Sat-Sender zeigten sich nach dem Einschalten kleinere Artefakte,
die nach einigen Minuten wieder verschwanden. Dieser Effekt nahm immer mehr zu, bis kein
Signal mehr erkannt wurde und sich auch nach einer Zeit Betrieb keine Änderungen mehr er-
gaben. Der TV meldet jetzt dauerhaft ‚kein Signal‘. TV ist auf neuestem SW-Stand, auch ein
Reset und neuer Sendersuchlauf brachten keine Änderung.
Die Sat-Anlage habe ich mit unterschiedlichen externen Receivern getestet, keine Probleme
mit dem Signal, alle Sender empfangbar.
Ich vermute deshalb, dass der interne Tuner defekt ist. Hatte jemand in der Community schon
ähnliche Probleme ? Weiß jemand ob der Tuner ein austauschbares Bauteil im TV ist und ob
eine solche Reparatur wirtschaftlich ist ?
Vorab vielen Dank für die Unterstützung!
3 RESPOSTAS 3
Sofie_Ian
Hallo Jbatsony, stell bitte sicher, dass du die neueste Softwareversion hast: https://www.sony.de/electronics/support/oled-tvs-android-a80j_a83j_a84j-series/xr-55a80j/software/00...
Jbatsony
Novo
…die neueste Software Version ist installiert. Wie beschrieben findet das Gerät beim
Suchlauf keine Satelliten bzw. Kanäle. Hatte 3 Jahre ohne Probleme an der gleichen
Satanlage funktioniert. Externe Sat-Reveiver finden mit der Satanlage alle Satelliten.
Bei meinem Bravia begannen die Probleme mit Artefakten im Bild, die immer mehr
zunahmen, bis nun final keine Satelliten mehr gefunden werden bzw. kein Signal
gemeldet wird.
Freundliche Grüße
ranaelgohray55
Hallo, benutzt du einen CI+ Modul oder eine HD-Karte?
