Partagez votre expérience!
bonjour j'ai un souci de flash qui se déclanche une fois sur deux (flash deja sorti)),test sur la meme scene ,meme position et meme condition une photo claire et normale et les autres sombre ,si quelqu'un a la solution ?
Il faut attendre que le flash soit rechargé avant de déclencher:smileywink:
merci mais meme en attendant cela ne change rien sinon pourquoi ca mettrait autant de temp a recharger
Alors probablement un faux contact dans la nappe de liaison. Lorsque l'on utilise le boîtier en mode AUTO et que l'on n'a pas désactivé la fonction flash, si la luminosité ambiante est trop faible, l'érection brutale du flash intégré provoque un choc en butée, susceptible de déconnecter partiellement la fiche de connexion sur la carte mère.
Les sortie/rentrée fréquentes du flash intégré peuvent également entraîner à la longue une coupure dans la nappe de liaison par pliage, avec un contact alétoire.
Soit vous tentez une ouverture de la coque pour vérifier la connexion, soit il faut passer par un SAV.
