Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je viens tout récemment d'acheter la caméra Sony FX3 et je n'arrive pas à regarder les vidéos que j'ai fait sous les modes HAVC S 4K/ HAVC S-I 4K sur mon PC. Le seul codec que j'arrive à lire c'est le HAVC HC.
Pour vous contextualiser ma situation, j'ai acheté une carte Lexar Professional Type A VPG400 160 Go (aucun problème détecter par la caméra à ce niveau là) et un lecteur de carte pour pouvoir lire plus rapidement les films sur mon PC.
J'ai réalisé mes premiers enregistrements en mode HAVC S 4K et HAVC S-I 4K, que je peux prévisualiser sur la caméra sans aucun soucis, par contre lors ce que je cherche à les visionner sur mon PC soit en branchant ma carte mémoire à l'aide du lecteur de carte soit en reliant ma caméra à mon PC à l'aide du câble USB Sony que l'on m'a fourni lors de l'achat, impossible de les visionner. Le lecteur de média Windows m'indique que les paramètres de codage ne sont pas pris en charge. Malgré tout, il m'est possible de visionner ma vidéo à l'aide du logiciel VLC et de Catalyst Browse. Même si je peux les visionner à l'aide de ces logiciel, il m'est impossible de traiter mes vidéos en post-production sur un logiciel de montage connu. A contrario, en faisant des tests vidéos avec le mode HAVC HS, aucun problème je peux à la fois les regarder avec le lecteur de média Windows et les traiter sur mon logiciel de montage.
Remarque 1 : Je ne crois pas que le problème vienne des composants de mon PC. Mon GPU/ CPU est récent : AMD RX 6800 XT et B550 Gigabyte i5, et j'ai 16 Go de Ram.
Remarque 2 : Si les fichiers avaient été en H.265 je suis aussi en capacité de les lire car j'ai acheté l'extension pour lire les fichiers HEVC, donc je ne crois pas que le problème vienne de la non plus.
Pouvez-vous m'aider ou me donner des pistes de réflexion à ce sujet s'il vous plaît. J'aimerais savoir si ce problème est normal ou s'il y a des actions que je puisse faire pour que je puisse visionner normalement mes films avec le Lecteur multimédias de Windows et pouvoir les traiter en post-production.
S'il vous faut plus de détail, n'hésitez pas à me demander.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Respectueusement,
Erwan
Bonjour,Ews1008
Au niveau des fichiers je pense que vous voulez dire XAVC-S et non HAVC-S Je ne posséde pas cette caméra qui est pro mais un FDR AX 33 qui donne c'est mêmes fichiers qui effectivement ne sont pas lus avec le lecteur Windows mais avec VLC et d'autres parcontre je n'ai aucun soucis de post production avec mon logiciel (Pinnacle Studio) Je pense qu'il faut voir au niveau de vôtre logiciel si il existe une version qui prenne en charge ces fichiers
Cordialement
Bonjour,Ews1008
Cordialement
Oui effectivement c'est bien XAVC-S et non HAVC-S merci pour cette correction. Je confirme à l'heure actuelle je n'ai que VLC et Catalyst Browse qui prenne en charge la lecture de ces fichiers. Effectivement, en effectuant quelques recherches sur des forums anglophones le problème viendrait plus spécifiquement du nombre de bits (10 bits) qui n'est pas pris en charge sur la version gratuite du logiciel que j'utilise (Davinci Resolve), il faut obligatoirement que je prenne la partie payante pour prendre en charge les vidéos réalisées avec ce nombre de bits. Merci Marcelus77 pour cette piste de réflexion.
Cordialement
Ews1008
