- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Problema DTS & SU-B401S
Ciao a tutti!
Ho comprato da pochissimi giorni una tv Bravia KDL-40NX720 con relativa soundbar (SU-B401S), occhialini per il 3D, ecc.
La tv funziona perfettamente, mentre invece la soundbar presenta un probabile problema.
Guardando i canali del digitale terrestre, la soundbar ha acceso solo il LED di stato (gli altri, spenti, indicano il Dolby, il DTS e il Dolby Pro Logic II).
Con quelli in HD invece, si accende correttamente il LED del Dolby.
Oggi si è acceso per la prima volta anche quello del Pro Logic II, e non ho capito se è stato grazie al canale che lo supportava, o se invece la mia modifica alle impostazioni della scena (cinema, auto, sport, gioco, ecc) ha influito.
Tuttavia non sono riuscito a far accendere quella del DTS, e non capisco se è il led bruciato, se la soundbar ha qualche problema su quel canale, o se invece c'e qualche impostazione che tuttavia io non ho trovato.
Per vedere se andava o meno, ho collegato con un cavo HDMI la PS3 alla soundbar, la quale a sua volta è collegata alla TV con un altro cavo HDMI (come da istruzioni, ed entrambi forniti con PS3 e TV, quindi non credo che siano quelli ad incidere sulle performance audio), ed ho quindi provato a guardare un po di blue ray (uno anche in 3D).
Ebbene la PS3 nelle impostazioni audio si è impostata in automatico su uscita HDMI e tra i formati figurano il DTS, il Dolby, il PCM, ecc.
Durante la riproduzione del film, l'audio che mi viene indicato è DTS, o anche in DTS HD, ma il LED non ne vuole sapere di accendersi (nemmeno quelli in Dolby, o Pro logic II).
L'audio si sente, ma la qualità e paragonabile a quella dei canali stadard del digitale terrestre.
Succede anche a voi? C'è qualcosa che posso fare per verificare se va o no il DTS (relativo sia al led che alla soundbar)?
Avrei un po di urgenza per saperlo, in quanto sono passati pochissmi giorni, e potrei ancora rivolgermi al negozio senza interpellare Sony per il momento.
Grazie in anticipo
Messaggio modificato da Berbubo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao Berbubo,
volevo chiederti se ha risolto questo problema e come?
io ho comprato lo stesso kit ven 3 Feb. ed ho provato con un bluray sony S480 e con un registratore DVDR Samsung, ma i 3 LED relativi all'audio non si accendono.
Putroppo la prova del Digitale terrestre non la posso fare , perchè essendo in Puglia non ci sono trasmissioni in Dolby ancora.
Ho provato a contattare SONY via e-mail, ma il servizio è momentaneamente indisponibile
Grazie
Alex
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Nel tuo caso, sicuro che i dischi Blu-Ray o DVD abbiano le caratteristiche audio supportate dalla barra?
😧 Dolby Digital, DTS, PLII: Dolby Pro Logic II.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Certamente.
Ho provato con i blu-ray: La tempesta perfetta e 10.000 AC che hanno entrambi una traccia in DD 5.1
Sul lettore DVDR ho provato con un altro film sempre DD 5.1
Ma tu hai risolto?
Grazie
Ciao
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
No, non ho risolto in quanto non ho i tuoi dispositivi e di conseguenza il tuo "problema".
I lettori, Blu-Ray e DVD, hanno i settaggi audio impostati correttamente?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
non hai risolto, ma hai contattato il centro di assistenza Sony?
Riguardo i dispositivi non c'è molto da impostare eccetto il tipo di flusso PCM o bitstream, e in entrambi i casi non fa accendere il LED.
Comunque qualsiasi lettore DVD con uscita HDMI è capace di trasmettere l'audio digitale attraverso il cavo HDMI, anche perchè altrimento non sentirei nulla.
Inoltre premendo info sul telecomando del TV compaio le informarzioni della codifica audio in uso e del bitrate trasmesso e risulta Dolby Digital 5.1
Tu stai procedendo in qualche modo o ti sei arreso?
Ciao
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Io starei cercando di aiutare te, non ho contattato Sony ne mi sono arreso, d'altronde, come potrei se non ho un problema mio da risolvere?
Le impostazioni a pag. 23, le hai controllate tutte?:
http://pdf.crse.com/manuals/4261096411.pdf
Se poi preferisci che ti risponda qualcuno con il tuo stesso problema, come non detto.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ti ringrazio per il link che mi hai girato, proverò quanto prima.
Sul fatto che tu non abbia un problema, perfetto, ma sei tu che lo hai scritto questo:
"La tv funziona perfettamente, mentre invece la soundbar presenta un probabile problema" .....
......."Succede anche a voi? C'è qualcosa che posso fare per verificare se va o no il DTS (relativo sia al led che alla soundbar)?
Quindi ti sei rivolto o no al negoziante o a sony ? oppure cambiando le impostazioni del tuo lettore ora i LED i accendono e quindi hai risolto?
scusa ma è solo per capirci
Ciao e grazi e ancora
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Guarda che non sono la persona a cui hai chiesto, Berbubo, lui il problema a quanto pare lo aveva, io no, e come ti ho già detto non ho, ne ho mai avuto, i tuoi stessi dispositivi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Scusami
ero convinto che stavo parlando con Berbubo.
Ecco risolto il fraintendimento.
Ci aggiorniamo
Ciao Marino
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
