Partagez votre expérience!
Bonjour
Mon caméscope Sony dcr-dvd 92 e fonctionne bien quand il est branché sur le secteur. Il a une batterie qui est chargée à 60%.je débranche le secteur,plus rien.En position chargement le voyant s allume fixe.je reviens en position normal plus rien. Pas d alimentation électrique. On dirais que le contact ne ce fait pas baterie vers caméscope
Est il réparable
Cordialement
Bonjour, tu as testé ton caméscope avec une autre batterie pour voir si le problème vient de la batterie ou du caméscope ? Cela permettrait d’identifier plus facilement la source du souci
bonjour
oui j'ai changé de batterie.le probleme est le meme
cordialement
