Partagez votre expérience!
Bonjour,
configuration : playmemories installé sur PC, configuartion importation via wifi effectuée - Wifi configuré sur le camescope
constat : quand je veux effectuer l'opération la fonction Envoyé vers ordinateur est estompé - j'ai un message " cette fonction ne peut être regl. ou exec en mode pr.d.v " . Pr.d.v voulant dire prise de vue.
Pour être en mode transfert , il n'y a pas de boutondans les menus, sauf brancher le câble usb .et aprés cette fonction est accessible.
Mais brancher le câble usb pour faire du WIFi c'est supide !!! le wifi étant pour faciliter la connexion sans fil.
Avez vous utilisé cette fonctionnalité ?
En tirez vous les mêmes conclusions, ou bien avez vous une autre solution je suis preneur .
Merci d'avance.
Salutations
je me réponds, mais c'est pour diffuser la solution.
Ne pas brancher le câble usb camescope/pc
il faut simplement en étant en mode prise de vue utiliser la petite flèche en bas de l'écran côté gauche
puis aller sur menu et wifi et la la fonction transfert ves vers pc est disponible.
Merci Bravo
