Sony Alpha 6000: non funzionano più i tasti e le ghiere
RISOLTO
matteofranza
Ciao a tutti,
possiedo una Sony Alpha 6000. Due giorni fa, durante una passeggiata, la macchina ha iniziato ad essere insolitamente lenta. Nel giro di pochi secondi, i tasti e le ghiere (tranne quella delle impostazioni di scatto Auto, S, A) hanno smesso di funzionare, rendendo impossibile l'accesso al menu e ad ogni tipo di modifica manuale.
L'unico tasto che funziona è lo scatto, ma la pressione per l'AF non funziona.
Ho cercato su internet, ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi. C'è qualcosa che potete consigliarmi?
Grazie mille per il vostro supporto!
Matteo
35 RISPOSTE 35
lyly250
Ciao Enrico, non credo che possa esserti fatto un preventivo (neanche indicativo) senza che la macchina venga vista da loro (il costo infatti dipende dal guasto, che se loro non sono in grado di verificare non possono quantificarlo). Sul sito infatti, spiega bene che, un volta spedita (da un centro assistenza o da te personalmente) il preventivo verrà rilasciato dopo aver ispezionato l'apparecchio, e sarai allora in grado di rifiutarlo o meno. In ogni caso pagherai il trasporto (a seconda di dove abiti) e "la visita" all'apparecchio (€ 36,00).
Puoi comunque prendere contatti e fare una chiamata o scrivere una mail e vedere quello che ti dicono. Fai sapere se vuoi :wink:
Lidia
Lidia
3nry86
Perfetto grazie ancora Lidia, gentilissima!
Enrico
yardbird9
Ho le stesso problema. Il pulsante di scatto è rotto. È quellq la causa del problema.
Radoxina
Nuovo
Sono in vacanza e anche la mia Sony alpha 7ii ha appena smesso di funzionare. 😭 stessa cosa....stavo usando un obiettivo Sony 24-240 e l’ho cambiato con indigna 16mm...improvvisamente tasti e ghiera hanno smesso di funzionare.
ho staccato batteria, cambiato ottica, eccetera...ma ancora non funziona.
jojo-76
Buongiorno radoxina
hai per caso provato la soluzione temporanea trovata da 3nry86?
purtroppo se funziona sarà una soluzione temporanea...diciamo fine a fine vacanza...poi il consiglio è di portarla in assistenza per capire come risolvere definitivamente...
Spoiler
Buongiorno,
penso di aver capito/risolto il problema:
Visonando altri thread di forum stanieri, mi ha fatto capire che il problema è la fotocamera bloccata con il pulsante di scatto a "metà", ossia quando la macchina attiva la lettura di messa a fuoco automatica. Il pulsante fisico non è bloccato, ma la fotocamera è indotta a pensare che sia in modalità di messa a fuoco, eludendo per cui tutte altre funzioni disponibili (si spiega il fatto che funzionasse solamente il pulsante AEL !!).
Continuando a leggere, qualcuno ha risolto momentaneamente o capovolgendo la macchina e spruzzando del riattivatore elettrico o addirittura smontando il corpo e ripulendo i contatti ( operazione sconsigliata e rischiosa).
Effettuando un capovolgimento e provando a "massaggiare" il pulsante, ora la mia ha ripreso a funzionare.
Spero di esser stato d'aiuto.
matteofranza
Ciao,
quando succede, io 'massaggio' per un po' il tasto di scatto in modo da
farlo sbloccare.
A me si verifica quando la macchina è in borsa e magari sta sottosopra e
con il peso sul pulsante di scatto.
Nel mio caso è una cosa meccanica abbastanza semplice, spero anche nel tuo!
3nry86
Ciao,
per la mia a6000 ho risolto soffiandoci aria con un compressore e
spruzzando del contact cleaner sul tasto di scatto. Ho ripetuto la
procedura un paio di volte e il problema non si è mai più presentato. Non
posso essere però certo che la tua a7ii possa avere lo stesso problema che
ebbe la mia a6000. Spero di esserti stato d'aiuto!
Enrico
Radoxina
Nuovo
Grazie Enrico!!!
Ci provo appena ritorno a casa... per fortuna che si è bloccata al penultimo giorno di vacanza!
Inviato da iPhone
Radoxina
Nuovo
Provo, e vi aggiorno!!!
Inviato da iPhone
Radoxina
Nuovo
Ci provo subito!!!
Domani mattina ti dico! Grazie mille!!!
Inviato da iPhone
