Guia de sintonização de satélite para televisores Sony
3.681  Visualizações
Os nossos televisores Sony estão equipados com um poderoso sintonizador de satélite integrado para que não tenha de ligar um descodificador externo e utilizar um segundo telecomando.
Uma vez que existem várias configurações de antenas parabólicas no mercado, este guia contém uma descrição geral sobre como configurar o seu televisor e sintonizar as suas estações de satélite favoritas.
  1. PT_01.gifQuando configura o seu televisor pela primeira vez, é questionado se pretende sintonizar canais de satélite durante o processo de configuração – confirme com "sim". Se pretender sintonizar estações de satélite mais tarde, aceda ao menu de sintonização de satélite através do menu de definições, selecionando "Configuração de canais", "Configuração digital", "Configuração de satélite" e, finalmente, "Sintonização de satélite digital". Confirme ao selecionar "Sim".
  2. PT_06.jpgPrimeiro, selecione a sua configuração de antena. Dependendo da sua instalação, tem de selecionar "Antena fixa ou DiSEqC" ou ‘"Distribuição por cabo único". A segunda opção pode ser encontrada em grandes edifícios com muitos apartamentos. Se selecionar "Distribuição por cabo único", provavelmente ser-lhe-ão solicitadas informações sobre a Banda ou Frequência de banda para que tudo fique a funcionar corretamente. Solicite esses detalhes ao seu senhorio ou ao técnico de satélite e introduza-os no seu televisor. Se selecionou "Antena fixa ou DiSEqC", não é necessária qualquer configuração adicional. Clique em seguinte para avançar para o passo seguinte.
  3. PT_07.jpgAgora tem de selecionar se pretende utilizar um fornecedor de serviços de satélite ou não. Se escolher um fornecedor de serviços de satélite (por exemplo, Sky), selecione "Satélite preferido" e escolha o seu operador. Se selecionar esta opção, o televisor recebe a lista de canais do operador, cuja ordem pode ser fixa. Se não utiliza um fornecedor de serviços de satélite, selecione "Satélite geral". Com esta opção, pode ordenar o canais individualmente depois de os sintonizar.
  4. PT_08.jpgSe não executar a configuração inicial, verá este ecrã. Selecione uma opção para continuar.
  5. PT_09.jpgNeste passo, terá acesso à lista de satélites disponíveis. O número de satélites e os satélites que vê dependem muito da configuração da sua antena. Se tem uma configuração básica, com apenas uma antena e um LNB, o seu ecrã provavelmente será semelhante a esta imagem. Agora, já pode iniciar o processo de sintonização. Se é um utilizador avançado, continue a ler para obter informações sobre a personalização da sua pesquisa de canais.
  6. Está na altura de configurar o processo de sintonização de satélite. Selecione o satélite que pretende configurar com os botões de seta para cima e seta para baixo do seu telecomando. Confirme ao premir "Introduzir".
         a. PT_10.jpgA primeira opção permite-lhe ativar ou
             desativar um satélite – normalmente,
             mantém-no ativado.
         b. A opção seguinte permite-lhe alterar
             o tipo de pesquisa de canais:
              > A "Pesquisa de canais completa"
                 efetua uma pesquisa de todos os
                 canais disponíveis neste satélite.
              > A "Pesquisa de canais de rede"
                 efetua uma pesquisa dos canais
                 disponíveis nos transponders de
                 uma rede (pesquisa de canais NIT). Este tipo de pesquisa é muito mais rápido do que uma pesquisa
                 completa.
                 Contudo, tem de introduzir um transponder de onde o televisor possa obter as suas informações de
                 rede.
              > A "Pesquisa de canais manual" permite-lhe procurar transponders manualmente. Tenha em conta que
                 não pode sintonizar estações individuais, recebendo normalmente entre 4 e 8 estações por
                 transponder.
         c. Em seguida, escolha entre sintonizar canais pagos e gratuitos ou apenas canais gratuitos. Se não utiliza
             um módulo CI+ para encriptar canais pagos, selecione "Serviços gratuitos". O televisor não pesquisará
             os canais pagos.
         d. Uma vez que os satélites digitais fornecem uma série de serviços diferentes, como serviços de TV,
             de rádio e de dados, a opção seguinte permite-lhe selecionar o tipo de canal que deve ser pesquisado
             pelo televisor. Selecione a opção adequada.
         e. Se selecionou "Pesquisa de canais de rede" ou "Pesquisa de canais manual", pode selecionar
             o satélite onde serão procuradas as estações. Selecione o satélite correto a partir da lista. Esta opção
             não está disponível quando seleciona "Pesquisa de canais completa".
         f. Ao efetuar uma pesquisa de canais de rede, é necessário adicionar os detalhes do transponder.
         g. A última opção é o ecrã de definições do LNB. Se tiver um tipo de LNB invulgar, poderá ter de alterar
             as definições de acordo com este, mas, normalmente, não são necessárias alterações. As definições
             do seu LNB estão disponíveis no respetivo manual, que pode ser fornecido pelo seu senhorio
             ou pelo seu técnico de satélite.
  7. Depois de terminar a configuração do seu satélite, prima o botão "Iniciar". O televisor efetuará uma pesquisa de canais de satélite de acordo com as suas definições.
Quando a pesquisa de canais estiver concluída, será direcionado para o ecrã de ordenação de canais. Neste ecrã, pode alterar a ordem dos canais através dos botões de seta do seu telecomando e remover canais indesejáveis ao premir "Introduzir". Lembre-se de que pode não conseguir alterar a lista de canais no caso de ter selecionado um fornecedor de serviços de satélite no início da configuração.
Esperamos que este manual lhe seja útil. Caso tenha mais questões, indique-as abaixo na secção de comentários.
