Sony STR-DH 590
GELÖST
Rolloch
Neues Mitglied
Sony STR-DH 590
Per Wurfantenne erhalte ich keinen akzeptablen UKW - Empfang.
Gibt es Anpassungen, die Antennendose (Mutter) zu benutzen?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo Rolloch,
du könntest ein Antennenkabel auf die Wurfantenne adaptieren, indem du die Seele des Antennenkabels mit der Leitung der Wurfantenne verbinden und die Abschirmung mit dem Gehäuse des Receivers.
Es ist zwar nur ein Kompromiss, sollte aber funktionieren.
Viele Grüße
5 ANTWORTEN 5
Hallo Rolloch,
Viele Grüße
Rolloch
Neues Mitglied
Herzlichen Dank für diesen Hinweis. Ich denke, der Auswand lohnt  sich.
profile.country.BE.title
rebalan
Entdecker
Bonjour
Un tuner sans prise d antenne coaxiale 75 ohms mais seulement avec un ridicule petit fil faisant fonction d antenne
C'est encore plus mauvais que une antenne télescopique d'une radio portable
Cela est inadmissible pour un réceiver HI FI de plus de 300 euros !
De plus le micro connecteur de ce fil (la prise d antenne ) est pas adabtable sur un coax 75 Ohms
Hello
A tuner without a 75 ohms coaxial antenna plug but only with a ridiculous little wire acting as an antenna
It is even worse than a telescopic antenna of a portable radio
This is unacceptable for a receiver hi fi of more than 300 euros!
In addition, the micro connector of this wire (antenna socket) is not adabtable on a 75 ohms coax
Ein Tuner ohne 75 Ohm Koaxialantennenstopfen, aber nur mit einem lächerlichen kleinen Draht, der als Antenne fungiert
Es ist noch schlimmer als eine teleskopische Antenne eines tragbaren Radios
Dies ist für einen Empfänger von mehr als 300 Euro inakzeptabel!
Darüber hinaus ist der Mikroanschluss dieses Drahtes (Antennenbuchse) nicht an einem 75 -Ohm -Koax adabtable
profile.country.FR.title
La_vie_rose
Spezialist
Bjr Rebalan,
Je suis pas sûre d'avoir compris le souci.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
BR,
LVR
profile.country.CH.title
MazeRunner
Mitglied
Ich bin absolut gleicher Meinung. Es ist eine Schande für Sony, was da bei einem doch verhältnismässig teuren Gerät als FM-Antennenanschluss verbaut wurde. Das gleiche gilt im übrigen auch für die Geräte STR-DH790 und STR-DN1080.
Ich hatte vor einiger Zeit einen inzwischen verkauften STR-DN1070. Ich hatte mir eine Kupplung mit einem 75 Ohm Koax Stecker selbst gebaut. Die entsprechenden Stecker mit zweipoligem Kabel kann man sich günstig bei Amazon besorgen: https://www.amazon.de/dp/B01MTAD2RP/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
