annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Compatibilité TV KDL-46W2000 Bravia avec recepteur TNT HD Sagemcom DT84 HD
RÉSOLU
Jipe91
Explorateur
Bonjour,
Je possède une TV KDL-46W2000 Bravia qui ne recevra plus la TNT début avril, j'ai donc acheté un récepteur TNT HD Sagemcom DT84 HD.  Lorsque je le branche via un cable HDMI l'écran d'acceuil apparait quelques secondes puis disparait pour laisser place à un écran noir. Si je le branche via une prise péritel ça fonctionne, j'arrive à visionner toutes les chaines. Je ne comprend pas pourquoi en passant par le HDMI ça ne fonctionne pas. Pour info, j'ai testé le recepteur TNT via la prise HDMI sur une autre TV d'une autre marque, et ça fonctionne.
En fait, est-ce que cette TV est capable de diffuser du MPEG4 ?
Merci de votre aide.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
4 RÉPONSES 4
Jipe91
Explorateur
profile.country.fr_FR.title
CLEMATITES
Nouveau
Bonjour,
J'ai exactement le même problème et j'ai fait les mêmes essais. Ou est la solution ?
Merci
Gérard
Jipe91
Explorateur
Bonsoir, j'ai toujours pas trouvé la solution…
Je viens de récupérer un nouveau câble HDMI,  je vais donc tester avec celui-ci.
J'y crois pas trop mais bon qui ne tente rien n'a rien !
Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai fait le test.
ivareille
Nouveau
Bonjour, j'ai la même question mais avec le décodeur TNT HD Brandt(je ne crois pas que la marque du décodeur soit importante) et je n'ai pas trouvé la réponse sur le site. L'avez-vous eue? Merci
