Partagez votre expérience!
Bonjour a Tous je viens de récupèrer une vieille chaîne hi-fi Phillips que j'ai brancher avec des cable qui ressemble a une péritel ( je ne m'y connais pas en terme de son donc je ne peut être précis ) donc j'ai branché , dans le menu de la TV j'ai configuré la télé sur "Haut Parleur" => "systéme Audio" ensuite j'allume la chaîne Hi-Fi je l'a fait passer en "Aux" et rien ne se passe . Donc j'aimerai un peu d'aide et en tant que néophyte avec des mots et des explications simples si possible . Merci d'avance .
bonjour
pour brancher le kdl-22ex320 sur votre hi-fi philips vous devez passer par la prise casque
mini-jack 3.5 mm - rca ( cf. photo )
connectez les fiches rca à l'arrière de la chaîne hi-fi sur l'entrée AUX
mettez le volume du bravia à -10% et la hi-fi à 50% du maximum
Pour information le modèle de la chaîne Hi-Fi est : Philips FW 570C
bonjour
