Problema registrazione KDL-46W905A
MaxK61
Salve,
ho appena acquistato il Sony Bravia W9 in oggetto di cui sono molto soddisfatto ma ho problemi con le registrazioni su HDD esterno tramite USBrec.
Ho studiato tutto il manuale, aggiornato il firmware a vPKG4.101EUB tramite wi-fi, collegato ed inizializzato con successo un hard disk esterno autoalimentato 2,5' da 160Gb, effettuato i test di funzionamento (esito: tutte le funzioni disponibili), verificato il buon funzionamento di registrazione one-touch, pausa, ecc, riproduzione, ecc ma quando imposto la regitrazione con il timer sia in modalità da EPG che in manuale indicando data orario di inizio/fine/canale e spengo la TV (che va correttamente in standby con il led che rimane acceso in giallo/arancio), le registrazioni o non vengono effettuate (con errori vari tipo conflitto con altri timer (inesistenti) o orario errato (passato)) oppure quelle pochissime volte che hanno dato esito positivo, il risultato è quanto meno discutibile (orario di inizio e durata registrazione casuali...)
Sono in un'area metropolitana ben coperta dal segnale DT e le prove sono state effettuate sui principali broadcast (RAI, Mediaset, ecc)
Ho letto e riletto tutta la documentazione e tutti i post in merito (anche di altri modelli Bravia analoghi) facendomi l'idea che ci sia una sorta di "concorso di colpa" tra EPG italiano e firmware Sony che rimane irrisolto da molto tempo.
Questo ovviamente non mi conforta ne mi soddisfa come cliente che a scelto un prodotto Sony al top della gamma (preferendola al competitor Samsung serie 8000) anche per questa caratteristica per me importante. Vorrei riuscire a trovare almeno un artificio/workaround che mi eviti di dover stare davanti al televisore acceso e registrare manualmente i programmi che mi interessano e che non posso vedere "in diretta"...
Sia come utenti del forum che come esperti del prodotto potete darmi una mano?
Ringrazio tutti in anticipo.
273 RISPOSTE 273
profile.country.it_IT.title
fabio_carnio
Buonasera a tutti,
volevo chiedere se avete ricevuto qualche feed-back dall'assistenza SONY.
Ciao
Fabio
Rommy69
Io ho un KDL-50W805 e non ho riscontrato nessun problema nel registrare su pendrive da 64 GB.
Ho provato a TV spento e a TV acceso, sia in dig. terrestre che satellite.
Avevo registrato da RTL (Germania) il GP di F1 del 20.7 scorso ed ero assente a quell'ora.
Ho provato a riprodurlo e non ho riscontrato problemi.
Ciao
rooobb
A parte che forse sul tuo (che è del 2014 se non sbaglio visto l'altro post) hanno risolto.
Una verifica veloce che puoi fare è registrare un cartone tipo da raigulp di durata di una 20 di min e partenza 5/10 minuti da quando la imposti: spegni il tv e vedi se parte la registrazione (o se invece ti si spegne il led appena spento il tv...)
rooobb
@fabio_carnio non ho notizie, mi sono anche lamentato della cosa e mi hanno spiegato che c'è stato un problema tecnico sul sistema per cui non hanno ricevuto le mie e le vostre indicazioni al customer service. Vediamo se adesso arriva qualcosa.
PaoloBarolo
Comunque toccando ferro sono riuscito ad effettuare parecchie registrazioni senza inconvenienti :smileyhappy:. Anche impostando una registrazione su raigulp di breve durata e spegnendo subito il TV come suggeriva rooobb la stessa e' stata correttamente effettuata. Tv aggiornato al firmware 421.
rooobb
Quinid non hai aggiornato più il fw? Siamo alla 430 per l'talia e 440 per EU...
Per un pò non posso fare prove ci sentiamo per settembre :cool:
PaoloBarolo
Esatto, non ho piu' aggiornato il firmware, visto che per un po' non ho avuto problemi ho preferito tenermi la "vecchia" versione. Prossime settimane faro' qualche giorno di ferie, programmero' un po' di registrazioni e vi sapro' dire com'e' andata.
MaxK61
Oggi il mio TV ha fatto l'ennesimo aggiornamento. Credo sia la 450 (o 451, non ricordo...)
Attendo indicazioni sui miglioramenti apportati.
A settembre riprendo a far prove sulle registrazioni.
Buone ferie a tutti!!!
PaoloBarolo
Sono stato in ferie due settimane. programmato 6 diverse registrazioni su base settimanale (quindi un totale di 12 registrazioni) e sono state effettuate tutte regolarmente. Sara' solo fortuna :laughing: ??
MaxK61
Parafrasando la canzone: "lo scopriremo solo... provando"!
Sono appena tornato dalle ferie ma non appena ho qualche news le condivido.
Un saluto a tutti
