Uscita Audio Ottico tv e Amplificatore Sony BRAVIA KD-65X80L
meno26
Buongiorno,
ho da poco acquistato un Sony BRAVIA KD-65X80L e ho il seguente problema: in pratica, tramite cavo ottico collego la tv a un  buon amplificatore. Ma al momento di ascoltare l’audio, trovo nelle opzioni del menù VISUALIZZAZIONE SUONO, solo la possibilità di attivare o ALTOPARLANTE TV o SISTEMA AUDIO, quindi scegliere o l’uno o l’altro. Il volume dell’audio digitale ovviamente e al max. Dove sbaglio? C’è possibilità di sentire contemporaneamente sia l’audio della Tv, sia di scegliere l’audio ottico? Grazie
18 RISPOSTE 18
erredi1
Normalmente il segnale audio dall'uscita ottica è sempre disponibile insieme all'audio del TV
https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/it/04-04_02.html
Regolazione di un sistema audio collegato con un cavo HDMI o un cavo ottico digitale
Dopo il collegamento del televisore al sistema audio, premere il pulsante (Impostazioni rapide) sul telecomando, quindi selezionare [Impostazioni] — [Visualizzazione e suono] — [Uscita audio] — [Altoparlante] — [Sistema audio].
meno26
Putroppo se ad esempio ho una sorgente in Dolby, l'audio arriva si all'amplificatore ma senza Dolby o altro
Per sentirlo in Dolby devo selezionare SISTEMA AUDIO, annullando l'audio della Tv
meno26
Grazie, ma contemporaneamente senza selezionare o l'uno o l'altro, no? Avevo già descritto sopra il problema
Forse dipende da quale Dolby? Perché tramite Ottico puoi trasmettere il Dolby Digital e non il Plus (DD+)...
meno26
Si,ho scelto solo Dolby e non il Plus
Puoi provare a selezionare Audio PCM ma comunque come ti è stato detto non dovrebbe incidere sull'emissione del Suono tramite Ottico a prescindere dagli Altoparlanti del TV attivi o meno.
meno26
Fatta anche prova selezionando PCM. Sempre confermato, o scelgo la tv o l'amplificatore
LuisaM
gent.mo  meno26 [ Nuovo ]
desideriamo rispondere a quella vostra gentile richiesta di assistenza mentre suggeriamo di sfogliare quelle pagine del sito web e ipertesto con limitate informazioni per risolvere le più frequenti difficoltà:
a) Utilizzo del televisore come diffusore centrale (solo per i televisori dotati di Modalità Altoparlan...
b) Collegamento di un sistema audio
c) audio dal sistema connesso tramite eARC/ARC e dagli altoparlanti del televisore [ cavo HDMI e cavo o...
Per inviare il suono sia al sistema audio connesso tramite HDMI ( eARC/ARC ) sia agli altoparlanti del televisore
Il suono può essere inviato sia al sistema audio connesso al televisore, sia agli altoparlanti del televisore, a condizione che:
  • Colleghiate il televisore e il sistema audio, utilizzando anche il cavo ottico digitale
  • La configurazione di " Audio -> Uscita audio digitale " sia PCM "
Per i dettagli sui collegamenti del cavo ottico digitale, fare riferimento alla pagina Collegamento di un sistema audio.
cordialmente,
LuiSa
