Wunderschöne Partyfotos
888 Aufrufe
Fotos von Partys in Innenräumen und Feierlichkeiten in dunklen Umgebungen gelingen wegen der unzureichenden Beleuchtung nicht immer zur vollen Zufriedenheit. Wir stellen hier einige Techniken vor, mit denen ihr das erfassen könnt, was mit dem bloßen Auge sichtbar ist.
Erfassen, was mit dem bloßen Auge sichtbar ist
Bei Aufnahmen mit ungünstigen Lichtverhältnissen in Innenräumen wird im Allgemeinen der integrierte Blitz aktiviert, um Unschärfe zu verhindern. Wenn das Motiv jedoch vom Blitzlicht direkt beleuchtet wird, kann das Licht so reflektiert werden, dass die Umgebung relativ unterbelichtet ist und das Bild unnatürlich wirkt, wie unten gezeigt.
Mit BlitzMit Blitz  Ohne BlitzOhne Blitz
Zunächst wollen wir Aufnahmen ohne den integrierten Blitz versuchen. Wählt zuerst in der Motivauswahl [Anti-Bewegungsunschärfe]*. Im Modus Anti-Bewegungsunschärfe werden bei jeder Betätigung des Auslösers sechs Fotos hintereinander aufgenommen, die dann überlagert werden, um das Rauschen zu reduzieren. Ihr könnt Bereiche mit weniger Rauschen (im Vergleich zu Aufnahmen im intelligenten Automatikmodus) und hoher Empfindlichkeit bei eingestellter schneller Verschlusszeit aufnehmen. Zusätzlich werden sich bewegende Motive und der Hintergrund erkannt und überlagert, sodass Kameraverwacklungen und Motivunschärfen beim Aufnehmen verringert werden.
* Diese Option kann je nach verwendeter Kamera auch an anderer Stelle zu finden sein.
Anti-Bewegungsunschärfe-ModusAnti-Bewegungsunschärfe-Modus  EinzelaufnahmeEinzelaufnahme
Da der Modus Anti-Bewegungsunschärfe jedoch ein automatischer Aufnahmemodus ist, können der Farbton und die Helligkeit, die im nächsten Abschnitt erläutert werden, nicht eingestellt werden. Um diese Eigenschaften mit den Funktionen Weißabgleich und Belichtungskorrektur zu ändern, wählt den A-Modus. Bei Aufnahmen im A-Modus solltet ihr die Blende so weit wie möglich öffnen. Wenn dennoch Unschärfe auftritt, könnt ihr versuchen, die Empfindlichkeit manuell zu erhöhen.
Im obigen Abschnitt wird das Fotografieren ohne Blitz erläutert. Verwendet den Blitz, wenn mit dieser Technik weiterhin Unschärfen auftreten. Wechselt in diesem Fall in den P-Modus, damit ihr den Farbton und die Helligkeit ändern könnt. Dies wird im nächsten Abschnitt erläutert.
Einstellen des Farbtons
Der Farbton ist entscheidend, um im Bild zu erfassen, was mit dem bloßen Auge zu sehen ist. Er kann mit der Funktion Weißabgleich eingestellt werden. Zunächst wollen wir Aufnahmen mit der Einstellung Weißabgleich [AWB] versuchen. Mit AWB passt die Kamera den Farbton automatisch an die Szene an. Manchmal weicht der mit AWB bestimmte Farbton jedoch von dem mit dem bloßen Auge sichtbaren Farbton ab. Nehmt in diesem Fall eine Feinabstimmung des Weißabgleichs vor. Bei Aufnahmen mit Warmfarbenbeleuchtung könnt ihr versuchen, den Weißabgleich in Richtung Gelb (A) anzupassen, um die Wärme des mit dem bloßen Auge sichtbaren Lichts zu erfassen.
Das Bild erscheint blauer, als man es siehtDas Bild erscheint blauer, als man es sieht  Weißabgleich in Richtung Gelb angepasstWeißabgleich in Richtung Gelb angepasst
Wenn das Motiv nicht im Fokus ist
Die Kamera verfügt über eine Autofokus (AF)-Funktion zur automatischen Fokussierung des Motivs. AF kann jedoch für dunkle, unzureichend beleuchtete Szenen ungünstig sein. In diesen Fall können Sie eine der folgenden beiden Lösungen versuchen.
AF-Sperre
AF erleichtert die Fokussierung auf helle Objekte und Objekte mit starkem Kontrast. Wenn das zu erfassende Motiv nicht im Fokus ist, solltet ihr daher nach einem helleren Objekt Ausschau halten, z. B. nach Lebensmitteln oder einem angestrahlten Objekt. Wichtig ist, dass das entsprechende Objekt genauso weit von der Kamera entfernt ist wie das zu erfassende Motiv.
Wenn ihr eine helle Stelle gefunden habt, richtet die Kamera darauf, passt den AF an, richtet die Kamera bei unverändertem AF wieder auf das zu erfassende Motiv, arrangiert die Aufnahme und drückt den Auslöser, um das Foto aufzunehmen.
In der Standardeinstellung wird AF aktiviert, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Richtet die Kamera daher auf eine helle Stelle, drückt den Auslöser halb herunter, und arrangiert die Aufnahme, nachdem der Fokus erreicht ist. Drückt den Auslöser dabei weiter halb herunter.
Manueller Fokus (MF)
Eine weitere Technik ist die Verwendung des manuellen Fokus (MF) zur Fokussierung auf das zu erfassende Motiv. Nach der Auswahl von [MF] könnt ihr den Fokus manuell verstellen, indem ihr den Fokusring des Objektivs dreht.
Allerdings kann es eine gewissen Zeit dauern, bis ihr euch an die Kameraeinstellungen und die Fokuseinstellung mit MF gewöhnt habt. Wenn ihr euch für Aufnahmen mit MF interessiert, solltet ihr den MF zuvor ausprobieren.
Die Art der Umschaltung von AF auf MF kann zudem je nach Kameramodell variieren. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Bedienungsanleitung bzw. im Handbuch.
Verwenden eines externen Blitzes
Wir haben mehrere Aufnahmetechniken vorgestellt, bei denen kein Blitz verwendet wird. Beim Fotografieren mit indirektem Blitz unter Verwendung eines optionalen externen Blitzes gelingen allerdings schönere Fotos, bei denen die ursprüngliche Atmosphäre der Szene erhalten bleibt.
Beim Fotografieren mit indirektem Blitz wird das Motiv durch von einer Wand oder Decke reflektiertes indirektes Licht beleuchtet. Das Licht wird sanft gestreut. So werden unnatürliche Schatten und eine übermäßige Helligkeit der Gesichter, die bei Verwendung des integrierten Blitzes zur direkten Beleuchtung des Motivs häufig vorkommen, verringert, und ein natürlicheres Bild entsteht.
Direkter BlitzDirekter Blitz  Indirekter BlitzIndirekter Blitz
