annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Onder water fotograferen met de RX100-serie
scully99
Lid
Lid
857  Weergaven
Ben je je grote zomertrip aan het plannen? Heb je altijd al eens onder water willen fotograferen? Hier vind je onze tips met voorbeelden van de Sony RX100-serie.
MPK-URX100AMPK-URX100A
Houd het droog
Bescherm om te beginnen je camera met een onderwaterbehuizing van hoge kwaliteit. Je wilt zeker weten dat je camera er goed in past. Als voorbeeld voor de RX100 gebruiken we de MPK-URX100A. Deze past perfect bij de RX100 tot en met de RX100 V en kan worden gebruikt tot op 40 meter diepte (130 ft). Grote (draai)knoppen met voelbare feedback zorgen dat de camera eenvoudig te bedienen is. Je kunt spelen met de belichting, het diafragma, de sluitertijd en je kunt zoomen. Bovendien kun je het systeem ook uitbreiden met een accessoireschoen voor een externe flitser en bevestigingen voor een handgreep en een filter.
Sjouw je geen ongeluk
De beste camera voor onderwaterfoto's is compact, licht en veelzijdig. Hij neemt minder ruimte in je rugzak in, maar is ook gemakkelijker te hanteren tijdens het zwemmen.
Op het droge kun je vaak makkelijk van lenzen te wisselen, maar onder water is dit lastiger. Een compactcamera met vaste lens en zoomfunctionaliteit is een veel betere keuze.
Ontdek de RX100-serie, onze favoriet voor uitstekende kwaliteit tijdens reizen en voor vlogs.
Schep licht in de duisternis
Kan je camera de omstandigheden onder water wel aan? Onder het ondervlak is er minder licht, dus je hebt krachtige prestaties nodig bij weinig licht. RX100-camera's hebben lenzen met een groot diafragma tussen de F1.8 en F2.8 en een sensor van 1 inch om het licht op te vangen. Bovendien hebben ze een groot ISO-bereik om lichtgevoeligheid een boost te geven en tegelijkertijd ruis in je foto's te verminderen (digitale interferentie met een korrelig resultaat).
Water absorbeert licht, dus een flitser kan goed van pas komen. Het beste resultaat behaal je met een externe flitser om reflectie van de behuizing te voorkomen.
Blijf stabiel
Vissen zijn snel. Je wilt niet te veel nadenken in vluchtige situaties, dus neem een camera mee met betrouwbare AF. De RX100 V heeft het snelste autofocussystem van alle compactcamera's, zodat je je onderwerp kunt volgen. Daarnaast ondersteunt het burstopnamen tot 24 fps; perfect voor wanneer die mooie, zeldzame en ongrijpbare vis langs je zwemt.
Een ander kenmerk waar je op moet letten is optische stabilisatie van de camera. Dit helpt je die fantastische, haarscherpe foto te maken.
Onze beste tips:
Maak RAW-opnamen. Er is een grote kans dat je onderwaterfoto's een blauwe of groene tint hebben. Met RAW-instellingen kun je de belichting, het contrast, de witbalans en de kleur aanpassen tijdens de nabewerking. Hierdoor heb je veel meer vrijheid bij opnamen bij weinig licht.
Neem je antiwasemdoekjes mee. Onderwaterbehuizingen zijn gevoelig voor condensatie bij wisselingen tussen warme en koude omgevingen.
Veel succes met je avonturen onder water. Laat ons in de opmerkingen hieronder weten hoe het gaat.
