отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Работа GPS В Экшн камере HDR-AS30V
РЕШЕНО
Plusnagen
Новый
У меня вопрос про GPS. Только купил камеру и чтобы протестить GPS я просто погулял по улицам записывая видео. После того как на ПК я обработал видео добавив спидометр и пути передвижения. В итоге получилась очень корявая работа GPS. Скорость обысно была 10-15 км/час Иногда чуть меньше, а иногда больше. Пути передвижения получились как в комок запутаны, хотя я почти всё по прямой ходил. Только дорогу 2 раза переходил. У всех так коряво работает или у меня проблема?  Есть способы исправить?
Вот к примеру я спокойно иду со скоростью 25 км/час 😃
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Точность определения местоположения по GPS зависит от многих факторов - точности первоначальной привязки, влияния облачности, помех от зданий и от деревьев, других излучений в окружающей среде в конкретной местности.
В какие-то моменты сигнал GPS может ухудшаться или пропадать, тогда приёмник GPS камеры даёт большую погрешность, отсюда и всякие скачки на графике маршрута и в скорости.
Добра Вам!
11 ОТВЕТ 11
SK-Hardwired
Добра Вам!
Plusnagen
Новый
Спасибо за ответ, но не на столько ведь погрешность. На телефоне ничего подобного не видел. Всё очень точно всегда.
SK-Hardwired
Plusnagen написано:
Телефоны определяют местоположение не только по GPS, но и по сотовым вышкам средствами мобильной сети. Т.е. в них не чистый GPS, а Assisted GPS - комбинация GPS и других методов геолокации.
Добра Вам!
Plusnagen
Новый
Спасибо. Отключу AGPS в телефоне и проверю одновременно с камерой. Результат выложу.
Koshkin13
Исследователь
Такие же претензии как и у автора темы. Использую камеру на спортивном мотоцикле. GPS на камере абсолютно неадекватно отображает скорость. Камеру брал именно из-за GPS. Был выбор между Garmin Virb Elite и Sony. Взял Sony из-за бренда.Пожалел:(. Потом на ютубе нашел кучу видео "как" работает на этой камере GPS. На этой камере НЕТ GPS. Вот пример видео http://www.youtube.com/watch?v=Jy0AM38Kz7s. При необходимости могу предоставить личные виедоролики,когда нет вокруг домов , на небе нет облаков,а камера по скорости выдает некорреткную информацию.
vasyaya
Участник
Видел много нехороших отзывов о GPS в данной камере. Сделал вывод,  что "gps там нет" )) А то что есть это издевательство )
В as100v работает  норм кстати.
topotun51
Исследователь
Здравствуйте!
Я данной камерой обзавелся в апреле сего года.
Естественно начал испытывать при выходе из магазина - и столкнулся с теми же проблемами.
Проблема "точности" позиционирования решилась просто - через PMH обновил данные о спутниках (меню "инструменты"-"инструмент поддержки gps")
Почему "точность" в кавычках? - Погрешность для гражданских gps-приемников в среднем около 5 метров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS#.D0.A2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
В пешеходном режиме это сильно заметно.
Навигационные же программы "притягивают" курсор к дороге по-умолчанию - отчасти поэтому и не замечаем.
Что-то я отвлекся :slight_smile:
Собственно, даже в варианте "только из магазина" записанный камерой трек вполне себе точно отобразился в "вид карты".
Тут вопросы скорее к самой программе PMH. В последней версии, кстати, индикатор скорости уже не столь инертный, хотя все еще далеко до желаемого. А вот "узор" маршрута уже на уровне.
Хотя от последнего не вижу практического смысла.
Мой пример: http://youtu.be/kst8T9j27vw
Откройте на весь экран, присядьте поближе и проверьте свой вестибулярный аппарат :)
vasyaya
Участник
АGPS (инструмент поддержки gps)  всего лишь "подсказывает" GPS приёмнику где искать спутники.
На работе ( стабильности и точности) GPS  по моим наблюдениям это сказывается не сильно. Или другими словами  приёмник в камере даже если "будет знать" где в точности находится спутник, но сигнала от него принимать не будет, точности позицинирования ( и как следствие адекватносй скорости передвижения) не получить.
Нормально работающему GPS приёмнику AGPS лишь помогает быстрее стартонуть / выбрать спутники находящиеся в зоне видимости, но  точность именно от качества приёма/приёмника зависит (  хороший приёмник найдёт спутники и без AGPS )
А play memories лишь читает данные из файла , на основе их строит путь и выдаёт скорость. Лично у меня нет проблем с GPS / скоростью (на as100v) в play memories.
topotun51
Исследователь
А можете пример продемонстрировать?
спасиба\пожалуйста
