в чем разница форматов xavc s и avchd
SOLUCIONADO
profile.country.RU.title
viponline
в чем разница форматов xavc s и avchd в чем их разница в весе файла это понятно он занимает много а вот не пойму качество картинки на вид с экранчика камеры отличий нет,опытные объясните в чем их разница,как как у меня карточка xc формата я поставил формат xavc s скорости хватает всем заранее спасибо!
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
SK-Hardwired
При использовании в потребительских видеокамерах и фотоаппаратах XAVC S имеет следующие приемущества перед AVCHD:
  • Возможность записи видео разрешения не только Full HD, но и 4К*
    * - только для 4К камер
  • В два раза большая скорость потока видео (битрейт) при записи Full HD видео (50 mbit/sec), чем у AVHCD (28 mbit/sec). Более высокий битрейт позволяет сохранять больше деталей оригинального исходного изображения и избегать артефактов сжатия (блочные артефакты, квадратики) в динамичных сценах. Одним словом, более качественный исходный материал, а следовательно - более качественное видео после видеомонтажа.
  • Поддержка частоты кадров 50/60p, а также 120p (и в теории более)
  • Использование стандартного файлового контейнера *.MP4 при записи видеофайлов (в AVCHD - *.MTS или *.M2TS). Этот контейнер понимают больше приложений для редактирования и воспроизведения видео.
  • Файловый контейнер MP4 позволяет при видеосъёмке камере сохранять в файле дополнительные мета-данные. Такие как дата-время, модель камеры, параметры съёмки, ISO/GAIN, тайм-коды TC/UB и т.д.
    Эти мета-данные могут быть использованы приложениями для видеомонтажа для автоматической удобной организации (сортировки, каталогизации) видеороликов, автоматической синхронизации видео с нескольких камер в монтажной линии и т.д.
  • Запись звука в высококачественном несжатом формате LPCM 48khz/16 bit (стерео). Спецификацией предусмотрена поддержка также записи звука в сжатом формате AAC-LC (до 5.1 каналов), но в потребительских фото- и видеокамерах не импользуется.
  • Битность цвета - 8 bit (4:2:0), как и у AVCHD. Это обеспечивает совместимость со многим ПО и плеерами.
Но если вы не видите разницы в качестве и не планируете делать сложный монтаж и цветокоррекцию, то можно снимать и в AVCHD спокойно.
Добра Вам!
5 RESPOSTAS 5
SK-Hardwired
Добра Вам!
viponline
хавт с стандатр я лично снимаю так как чуствительность камеры намного лучше,чем авцхд в сумрак хавс с снимает намного лучше,битрейт почти в 2 раза выше
Aloska
Спасибо за такой развёрнутый ответ, он очень хорош для понимания. Но я не разобрался, почему Вы написали , что формат сжатия аудио - LPCM, а на официальной странице Sony - PCM. Или это одно и тоже?
ICCLab
Здравствуйте.
L в аббревиатуре LPCM - линейная. Употребляется такой вариант кодека с обоими названиями, однако, по сути это одно и то же.
Успехов!
Успехов!
Aloska
Спасибо огромное за столь быструю реакцию на мой вопрос. Всех благ!
