Deel jouw ervaring!
Heb een Alpha 7Riii; icm met een G 200-600mm blijft soms op de 600mm stand de autofocus "hangen" op een verkeerd onderwerp en stelt deze niet meer scherp op het gewenste onderwerp.
Ook bij uit en aanzetten vd camera verandert er niets. Ik moet dan bijv terug naar 200 mm en totaal in een andere richting iets scherpstellen om weer opnieuw te kunnen beginnen ( bij vogelfotografie heeft dit meerdere malen plaats gevonden...)
hallo @bernardkats
In welke scherpstelmodus doet zich dit voor? (breed, spot, zone etc)
Groet,
Antonette
Dat kan aan verschillende dingen liggen zit de vogel vrij dus niet door takken heen, hoe is het contrast van de vogel probeer een tak scherp te stellen naast of op of onder de vogel.
En heb je de lens op Full staan of van 2.4 meter tot 10 meter of 10 meter tot full het laaste betekend dat onder de 10 meter niet scherp stelt.
Ik gebruik meestal 10 meter tot full dan reageert de lens beter zodat hij ook niet hoeft te focussen van begin tot oneindig.
