KDL-50W807C
Simsalabim1212
Entdecker
KDL-50W807C
Hallo, meine TV gerät schaltet im Standby, die Buchsen HDMI ACR und USB1 auf on. So das meine Anlage oft ein und aus geschaltet wird. An USB1 habe ich LED Beleuchtung dran, geht also auch an und aus. Techniker aus Hannover war hier hat Platine getauscht und der Fehler bleibt. Habe andere Anlage dran gehabt, der selbe Fehler, also daran liegt es nicht.
Software ist die neuste drauf.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Simsalabim,
versuche bitte einmal die verschiedenen Aktualisierungsoptionen, die im Standby durchgeführt werden zu deaktivieren und setze Fernstart auf aus.
Dies sollte dein Problem hoffentlich lösen.
P.S. der Fernseher wechselt erst nach bis zu 60 Minuten in den Deep-Standby - bis dahin kann es passieren, dass er noch verschiedene Aktionen durchführt.
Simsalabim1212
Entdecker
Hallo,alles schon geschehen, der Service Mann von Sony hat auch Platine getauscht.
Der gute war bis nach Mitternacht bei mir und hat alle Einstellungen  ausprobiert.
Er meint wenn es mit der nächsten Software nicht klappt, neues Gerät.
Es liegt wohl an der Hardware die mit Toshiba wohl baugleich ist. Kommt alles aus der Tschechei und wird da wohl auch gebaut.
Aber trotzdem danke
Gruß
