Öffentlich rechtliche Sender Mediathek
vzitsasony
Entdecker
Ich habe ein KDL 40 W 905 Bravia TV auf dem immer die Mediatheken von ARD, ZDF, NDR etc aufrufbar waren.
Mit dem roten Konopf auf der Fernbedienung war es jederzeit möglich. Das Gerät ist auch über WLAN angeschlossen. You Tube , Sony TV ist aufrufbar über die Internetverbindung.
Das Gerät ist an einer analogen Antenne angeschlossen und mit einem Digital Receiver METZ DVBT2 HD werden die öffentlich rechlichen Sender ausgewählt.
Vor der Einführung von HD konnten alle Mediatheken aufgerufen werden. Dieses ist jetzt nicht mehr möglich.
Hat jemand eine Erklärung. Eine Softwareaktualisierung auf dem TV wird nicht angeboten.
Vielen Dank für die Hilfe.
1 ANTWORT 1
sonyschauer
Vielschreiber
Der Rote Knopf ruft das HbbTV-Angebot (da ist die Mediathek mit drin) auf. Das funktioniert aber nur, wenn der TV digitale Sender über einen seiner internen Tuner empfängt. Das ist nicht mehr der Fall. Deshalb der Metz-Receiver. Die analoge Antenne ist bestimmt am Metz-Receiver angeschlossen, oder an beiden Geräten, aber am TV unnütz, weil er kein DVB-T2HD kann.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Metz-Receiver kann HbbTV, dann muss man HbbTV mit der Fernbedienung des Metz-Receivers aufrufen (der Metz-Receiver muss aber mit dem Internet verbunden sein). Oder der TV hat die Mediatheken-Apps installiert (bzw. sie müssen installiert werden), die man im Smart-TV-Modus aufrufen kann, Home-Taste oder so ähnlich.
