annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Poussières sur le capteur de mon NEX-5N
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
piouxpioux69
Visiteur
Alors que j'ai fait récemment l'acquisition d'un NEX-5N dans un kit avec un 18-55, il y a déjà des poussières sur le capteur, visibles à F10 et ceci alors que l'objectif n'a jamais été démonté du boitier (dans le kit, l'objectif est livré prémonté !).
Quelqu'un a-t'il ce même problème ?
La notice préconise l'utilisation d'un petit pinceau soufflant. Avez-vous déjà utilisé cet accessoire ? Avec satisfaction ?
Balises (2)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
piouxpioux69
Visiteur
Bonsoir,
2 solutions m'ont été proposées:
- Par Sony Même : Amener l'appareil à un centre agréé Sony dont l'adresse m'a été fournie. Merci Sony pour sa réponse tres rapide. Le soucis est qu'en période de vacances les centres de SAV fonctionnent au ralenti et j'ai besoin de mon appareil tres rapidement. Mais je retiens l'idée pour une date ultérieure si le besoin se refait sentir.
- Par un vendeur dans une boutique spécialisée (Carré Couleur à Lyon) : Faire soi-même le nettoyage du capteur : Avec un minimum de précautions et de soins c'est tout à fait faisable. Il faut s'équiper de deux produits : Un flacon de liquide Eclipse (Produit de nettoyage ne laissant aucune trace) et des petites languettes VisibleDust : des petits batonnets dont l'ambout est en microfibre et calibré à la largeur du capteur.
Le nettoyage, Il s'agit de faire vite et bien mais sans précipitation. Se mettre dans un endroit propre et bien éclairé. Si on a une grosse loupe sur support style Nature et découverte, ça peut aider :
- Faire une photo à F22 pour comparaison (la méthode précise est décrite sur le site de Sony) , avant/apres nettoyage
- On prépare une languette en la sortant à moitié du sachet (la potéger de la poussière jusqu'au dernier moment).
- On prépare le produit en enlevant le bouchon
- On met l'appareil en mode nettoyage et on retire l'objectif
- On retire la languette du sachet et on l'enduit de 2 à 3 gouttes de produits sur l'extrémité qui va servir au nettoyage,
- On prend l'appareil photo et on fait un aller sur toute le longueur du capteur avec un coté de la languette
- on fait un retour avec l'autre coté de la languette (ainsi on ne redépose pas les poussières qu'on vient d'enlever)
- on attend une ou deux secondes, le produit sévapore tres vite
- on remet l'objectif et on etteint le boitier.
- le nettoyage est terminé.
- faire une photo de controle. Il ne doit plus y avoir de poussières (ou presque plus)
L'ensemble Flacon + boite de 12 languettes m'a couté 65 euros. Il est bien entendu conseillé de na pas réutiliser les languettes usagées.
J'ai ainsi retiré pratiquement toutes les poussières (il reste 2 petits points en périphérie visibles à partir de F18). Pour moi ce n'est plus significatif.
J'avais au paravant utilisé en test une petite poire soufflante avec un petit pinceau incorporé (spécial optiques!!!!). C'est une vrai calamité car les poils du pinceau générent de la poussière. Donc à éviter à tous prix, même pour dépanner.
Voili voilà. Je vais maintenant refaire des photos pour voir si tout se passe bien et si surtout l'épisode poussières est terminé. Un vendeur m'a expliqué que parfois des poussières apparaissent dans les premiers temps d'utilisation de l'appareil suite au "rodage" de la mécanique. Un détail, non seulement je fais beaucoup de photos. J'en suis à 10000 en trois mois (non, il n'y a pas de 0 en trop !), et j'aime beaucoup faire des panoramiques, ils sollicitent beaucoup la mécanique.
Bonne soirée.
4 RÉPONSES 4
profile.country.fr_CH.title
searauj84
Visiteur
Idem pour moi avec le Sony Nex 7. Objectif jamais changé, et poussières au bout de 4 mois.
piouxpioux69
Visiteur
Bonsoir,
Bonne soirée.
searauj84
Visiteur
Merci pour ton aide!!!
Hugues.bourquin
Membre
Bonjour,
Confronté au même problème de poussières qui reviennent sans cesse, j'ai acheté une poire à lavement en pharmacie... couplée aux spatulettes en micro fibres, c'est très efficace pour souffler les poussières en tenant l'ouverture de l'appareil vers le bas et la poire dirigee vers le haut.
