Salve vorrei configurare la TV in oggetto come cassa centrale, utilizzando o HDMI e-arc, o direttamente con cavetto jack da inserire nell'ingresso della TV s-center predisposto. Ho preso un cavetto con jack da un alto e 2 estremità libere che ho collegato al Denon ( uscita cassa centrale) e alla tv inserendo il jack. Ho flaggato sulla TV in impostazioni l'utilizzo come cassa centrale, ma l'audio centrale non esce dalla TV. C'è qualche altra opzione da settare? Grazie
Allora ho letto giusto, volevo dare la stessa risposta ma non ero sicuro,
Ciao, non devi crucciarti più di tanto perchè comunque il buon audio centrale del TV non sarà mai come una cassa dedicata che sarebbe stato il mio consiglio comunque.
A parte che è un DENON e non un Sony, ma a cosa lo hai collegato il Jack sul DENON?
Perché ho dato un'occhiata alle Specifiche e non mi pare abbia una Presa dedicata...
ho usato un cavetto jack a 2 poli inserito nel s-center della tv sony, e dall'altra parte del cavetto con estremità libere li ho collegati ai plug uscite rosso e nero dedicate alla cassa centrale dell'amplificatore..
sul manuale della dellla mi aTv sony c'è scritto: I TV con modalità Altoparlante centrale o altoparlante centrale S-CENTRE possono essere collegati a un sistema di Home Theater. È possibile collegare i due dispositivi con un ricevitore AV al terminale CENTRE SPEAKER IN/S-CENTRE SPEAKER IN del TV.
È inoltre possibile collegare un ricevitore AV che emette 200 W con un altoparlante da 8 ohm.
allora se sei sconcertato ti pongo un quesito, l'amplificatore ha le uscite con i pirulicchi che si avvitano per collegar e i fili delle casse 5+1 ... ed ognui cassa è collegato con la coppia di fili rosso e nero. la cassa centare che ho adesso è collegata in questo modo ( avvitando i fili al pirulicchio) , poichè il TV sony non ha questo sistema ma ha la predisposizione del jack per s-center , come dovrei collegarlo?
il link che mi hai mandato l'avevo gia visto ma come vedi il cavo di collegamnto unisce i 2 plug/pirullicchi dell'amplificatore ai corrispettivi della TV, peccato che non è realistico perchè sul sony XR non ci sono i plug ma c'è il foro pe ril jack s-center. quindi c'è un errore sul link del manuale
