La scrittura arriva all' 81 % poi espelle il disco dicendo masterizzazione non riuscita error code 0xeb020b88,
computer Sony vaio serie T 1511, windows 8 pro, software cyberlink power 2 go 8, ho cambiato inutilmente varie marche di CD. La diagnostica Vaio non rileva problemi e non ci sono aggiornamenti firmware, prima d'ora ha sempre funzionato.
Vi ringrazio per eventuali consigli.
Problema software - Tenta un ripristino configurazione di sistema.
Problema hardware (se risolvibile) - Utilizza un disco con microspazzole per la pulizia dell'ottica.
Comunque da quello che si dice per l’“error code 0xeb020b88” con il software CyberLink Power2go è che,
si tratta di un errore molto comune e probabilmente dovuto allo sporco accumulato sulla lente laser.
Si consiglia perciò di effettuare qualche prova:
- Pulire la lente del masterizzatore (con CD di pulizia (il più consigliato) o con un soffietto per lenti fotografiche o con molta molta attenzione e se si è capaci con un bastoncino cotonato (quello per le orecchie) asciutto!!!)
e poi
- Provare vari tipi di CD/DVD
- Abbassare la velocità di masterizzazione
- Usare un software diverso per la masterizzazione (puoi provare anche con il programma del Windows stesso)
- Sostituire l’unità di masterizzazione.
Ciao.
Prova ad abbassare s’è possibile la velocità di scrittura (cerca nei vari menu del programma di masterizzazione) e fai qualche test, ma, con CD-RW (riscrivibili) per non buttarli via.
e poi
Ciao.
