Problemi Driver per DVD/CD DW-G520A per Windows XP SP2
RISOLTO
maxamr
Ciao,
il DVD/CD DW-G520A istallato su un Vaio VGN-FE28H con Windows XP SP2 ha smesso di funzionare. Il messaggio di errore riportato è:
"Impossibile caricare il driver di periferica per questo hardware. Il driver potrebbe essere danneggiato o mancante. (Codice 39)"
Il CD funziona in fase di boot e smette di funzionare quando il Sistema Operativo è su, quindi è un problema con i driver.
Qualcuno potrebbe inviarmi i driver corretti per questo CD o indicarmi un link dove scaricarli?
Grazie,
Massimo
18 RISPOSTE 18
maxamr
Avendo sia i dischi di ripristino che il Cd di Windows XP non è possibile estrarre i driver in oggetto? Devo necessariamente reistallare tutto?
-M
VAIO Recovery Center non dovrebbe consentire altro che il ripristino di "C" o dell'intero Sistema, inoltre temo non troveresti alcun driver per l'unità ottica all'interno dei dischi di ripritino considerando che contengono la copia di quanto scaricabile alla pagina di supporto (oltre alla difficoltà/impossibilità di estrarre dal formato di archivio utilizzato). Non c'è il driver, non sei tu che non lo trovi.
Per XP, più che estrarre i driver (non è immediato), prova Gestione periferiche > Unità DVD/CD-ROM > Proprietà > Scheda Driver > Aggiorna driver... > Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti), poi scegli: Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente.
Oltre questo, senza accesso al PC ribadisco quanto ho scritto in precedenza, ti occorre un aiuto diretto. Oppure puoi usare i supporti di ripristino per riportare tutto come in origine.
maxamr
Anche quest'ultima soluzione non porta alla risoluzione. Desisto, farò a meno el cdrom.
Grazie cmq per il supporto.
Ciao,
-M
Mi spiace non poter fare di più ma "la distanza" non lo consente.
Leggi la prima parte di questa discussione e tenta la soluzione proposta nella risposta nuumero #8.
maxamr
Grazie cmq.
Ciao,
-M
maxamr
Perfetto! eliminando quei due parametri nel registro ha ripreso a funzionare!! Pazzie di windows 😞
Quasi un mese a cercare driver e bastava toccare un registro...
Beh che dirti :slight_smile:  Grazie davvero per il tempo speso e per essere riuscito ad indirizzarmi verso la soluzione!!
Ciao!
Massimo
Grazie? Io sono incavolato per averci impiegato così tanto... :tongue:
maxamr
:laughing:
