problemi tastiera SONY VAIO PCG 71311M
matteo.rech
buongiorno, avrei bisogno di assistenza per quanto riguarda la tastiera del mio portatile modello in oggetto. In seguito a un ripristino di sistema, ora mi ritrovo con la tastiera che non funziona correttamente, cio ad esempio i tasti 1-3 della tastiera numerica non funzionano e nemmeno i tasti combinati per le funzioni di copia incolla e taglia, esempio ctrl+V ecc.... che tipo di problema potrebbe essere? mi potete aiutare?
grazie mille
9 RISPOSTE 9
Se presente, la sigla esatta del tuo VAIO si trova sotto al display, sulla destra.
Sicuro di non avere "installata" una tastiera con un layout diverso da quella italiano?
Al link troverai le indicazioni per Windows 7:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows/change-keyboard-layout#1TC=windows-7
matteo.rech
LA SIGLA ESATTA è VPCEB1J8E.
A essere sicero non sono certo di aver installato quella corretta ora verifico con il suo link
Rileggendo, i "sintomi" non sembrano legati al solo possibile layout differente.
matteo.rech
ho verificato ed è corretto .... cosa posso fare?
Tramite Gestione dispositivi, se permesso si potrebbe tentare la disinstallazione della tastiera, successivamente il Sistema la rileverà nuovamente reinstallandola (al limite, Menu Azione > Rileva modifiche hardware).
matteo.rech
ciao provato a fare quello che mi hai detto ma non funziona lo stesso... altre idee
Certo, ma non ti piacerà, un ripristino dell'intero sistema (non ti piacerà in quanto dovrai reinstallare tutti i software attualmente presenti, intendo quelli che hai scaricato e/o aggiornato, oltre a dover effettuare un backup dei tuoi dati e contenuti). A distanza è complesso supportarti con altre soluzioni, poter intervenire sul dispositivo spesso è fondamentale, cosa ovviamente non possibile.
matteo.rech
il problema è che il ripristino è stato appena fatto e non riesco a capire che cavolo sia successo dopo per non funzionare più...
Ho pensato al ripristino di cui hai scritto come ad un: Ripristino configurazione di sistema (di Windows), non ad un ripristino completo da partizione o supporti (DVD). Esattamente come è stato effettuato?
