Bonjour,
J'ai perdu mon boitier de charge pour les ecouteurs WF-C500.
Comment faire pour charger dorénavant mes écouteurs ?
Existe-t-il des boitiers ou des chargeurs compatibles ? Ou la possibilité de racheter juste le boitier de charge ?
Par avance merci
Bonjour,Chichoule
Malheureusement non pas de possibilité de racheter un boitier ,ce sont des boitiers configurés pour vos appareils uniquement
Voir avec l'assistance ,mais il vous faudra racheter un boitier qui devra être configuré par SONY
Cordialement
Bonjour @Chichoule ,
Habituellement, c'est plutôt un des écouteurs qui est perdu pendant l'utilisation...
Malheureusement, il n'est pas possible d'acheter le boitier ou un écouteur indépendamment.
Par contre, ce modèle n'ayant pas un boitier de charge compatible NFC (donc appairé avec les écouteurs) et qu'il est possible de réappairer les écouteurs entre eux.... une possibilité serait de racheter le même appareil et de conserver les 2 écouteurs qui non plus de chargeur en cas de perte d'un des nouveaux écouteurs.
Il serait possible de charger les anciens écouteurs dans le nouveau boitier ... mais le boitier sert aussi pour la mise hors tension lorsque l'on range des écouteurs pour la charge et la mise en tension lors du retrait.... donc l'utilisateur serait délicate avec un seul boitier de charge et 2 paires d'écouteurs.
Cordialement.
j'ai essayé avec un autre boitier de la même marque, l'inconvénient est que le casque qui n'est pas dans le boitier se décharge vite , le rendant inutilisable ...
