Нет звука на ресивере str-db870
profile.country.RU.title
Chelious
При настройке подключения ТВ к ресиверу Sony str-db870 по оптике, перестал работать звук колонок. Перепробовал разные настройки, сброс настроек, включение отключение, разные источники. Обнаружил только такие признаки: звук работает только в режиме 2ch analog direct. Остальные режимы мимо. Я так понял, что это некодированный сигнал воспроизводит, а остальное не хочет раскодировать( неужели нужен ремонт? Ничего необычного не происходило при настройке, с виду все работает как нужно, щелкает при включении реле и шумят колонки при максимальной громкости, но звучания нет... Еще хотел добавить. Настраивал выход с телевизора по оптике на ресивер в режимах рсм и сквозное звучание (не мог получить 5.1 вместо стерео) и после этого пропал звук. Помогите советом, что можно сделать?
10 RESPOSTAS 10
magvld
Especialista
Для начала хорошенечко изучить руководство пользователя (что бы понимать что нажимать и где нажимать, и что при этом должно происходить, а не пользоваться методом тыка) на ресивер и ТВ, убедиться что с ТВ идет цифровой поток (переключить на цифровой тюнер или запустить интернет приложение)  на ресивере выбрать соответствующий вход, проконтролировать что бы формат входа был авто.
Откуда Вы получили звук в "2ch analog direct", с тюнера?
Chelious
Естественно изучал инструкцию. Просто начал пробовать подключать разные источники, в том числе через простые тюльпаны, вот и получил звук только в таком режиме. И в телевизоре пробовал авто режим конечно
magvld
Especialista
Режим АВТО нужно ставить в ресивере для входов,
убедится в исправности оптического кабеля.
Если читали инстукцию:  зачем пробовать... подключать аналоговые источники...
Chelious
Ресивером пользуюсь уже давно, и все подряд не тыкаю. Возникла проблема с новым ТВ изначально, звук приходил стерео вместо 5.1, вот и пробовал разные настройки на ТВ. После чего перестал звучать ресивер. После этого начал пробовать разные варианты подключения и настроек.
Chelious
Объясню еще раз. Ресивер не трогал, он работал по оптике в режиме стерео вместо 5.1  настраивал только ТВ выход. После настроек ресивер вообще перестал играть даже на старых настройках ТВ. Поэтому начал пробовать разные варианты, чтобы убедиться, что ресивер в порядке. И теперь не работает даже режим теста колонок, который не зависит от источника. На экране показывает, что колонки проверяются по очереди, но звук нет. В итоге звук только в режиме 2ch analog
magvld
Especialista
Звук 5.1 из ТВ можно получить при соблюдении двух условий, техническое - перевести формат звука в поток битов (не PCM) и второе - наличие многоканальной дорожки в проигрываемом контенте.
Это зависит от настроек ТВ, их нужно правильно установить, в соответствии с руководством пользователя ТВ.
Ресивер впринципе не стоило трогать, если на до этого все работало нормально - при поступлени на цифровой вход потока DD или DTS он автоматически определял входной формат многоканального звука и начинал декодирование и вывод на АС.
Вы скорее всего активировали проверку звучания АС и отключили колонки... проверьте соответствующие настройки ресивера...
Chelious
В ТВ мало настроек (авто, рсм, сквозное использование) пробовал разные. Ресивер не трогал, пока звук совсем перестал воспроизводиться. На ТВ пробовал разные источники: ютуб, онлайн ТВ, HDMI с ПК с дорожкой 5.1 результат только стерео был. В итоге позвонил в тех. Поддержку и сказали, что по оптике только стерео, используйте HDMI arc (хотя с прошлым ТВ спокойно 5.1 передавалось без танцев с бубном) и теперь итог такой, что ресивер вообще перестал воспроизводить, что-либо. При включении ТВ на экране ресивера появляется надпись dolby digital 2.0, то есть он определил, что сигнал пришел, но в колонках тишина... Поэтому для проверки другого источника стал использовать простые тюльпаны, но звук остался только в режиме 2ch analog. Пришлось искать ответ на форуме(
Chelious
"Активировали проверку звучания АС и отключили колонки"? Мы имеете ввиду test tone? Разве при этом я не должен слышать тест колонок? При этом тесте тоже тишина.
Chelious
Я так понял, что работает только 2ch. Analog direct, то есть сигнал напрямую без обработки, а все что должно проходить цифровую обработку не работает. Может кто знает в чем причина, может какая то микросхема или процессор за это отвечает, ремонтируется ли это и целесообразно ли?
