Como conectar sony N7200W e N9200W para audio por HDMI? E conexao xbox one S?
profile.country.PT.title
raven83
Preciso da vossa ajuda para algo que devia ser simples....
Os sistemas N7200w e N9200w possuem 3 portas HDMI:
HDMI OUT (para a TV)
HDMI 1
HDMI 2
Na minha ignorancia pensei que era so ligar o HDMI out a TV e o ARC fazia o resto.... mas nao ...nao consigo ter o som da tv no sistema....
No leitor ja coloquei em "AUDIO" "HDMI1" "HDMI2" etc nao consigo ....
No entanto ligo um cabo SPDIF optico da tv ao leitor e tipo consigo som porque nao consigo fazer o mesmo com o cabo HDMI?
Na xbox one S é igual apenas consigo som atraves do cabo optico....
Nao devia ser ligar um cabo HDMI do leitor á xbox one s? Tendo outro da Xbox á tv para fazer a imagem?
Estou um cado perdido com isto alguem me pode dar uma ajuda?
Obrigado
5 RESPOSTAS 5
David_San
Já tentaste com um cabo diferente?
BlueZee
Entusiasta
Isto poderá ajudar:
https://community.sony.co.uk/t5/home-cinema-projectors-players/arc-for-sony-kdl50w656asu-to-sony-bdv...
Confirmar que a porta HDMI da TV tem a função ARC (geralmente só uma das portas tem essa funcionalidade).
Confirmar que o cabo HDMI é pelo menos 1.4 também com capacidade para a função ARC.
Confirmar que o som da TV está configurado para sistema áudio e não para os altifalantes da TV.
Algumas vezes o alfabeto começa pelo Z...
raven83
OK...
Respondendo ás vossas sugestoes:
Cabo Hdmi é 2.0
No leitor e na TV esta ligado a porta HDMI ARC
tambem ja coloquei a tv da dar o som via porta hdmi / optica....
Em suma consigo passar o som via cabo optico mas nao cabo hdmi :S
raven83
Li agora o link que enviaram... a TV é uma LG de 32" nao é uma sony nem tem bravia sync...
Tenho que comprar uma tv da sony... algo que estou a tentar fazer ha um tempo apenas to a tentar arranjar um bom negocio
obrigado!
BlueZee
Entusiasta
A função ARC não está dependente da marca dos equipamentos.
Não tem lógica, mas tente trocar o sentido do cabo HDMI, ligar a ficha que está na TV ao AV e a que está no AV para a porta ARC da TV.
A saída de som da TV tem que estar ligada para equipamentos externos, provavelmente HDMI ou mesmo ARC se tiver essa opção disponível.
Entretanto, na página 61 do manual do AV, encontrei isto:
[Audio Return Channel]
This function is available when you connect the system to a TV’s HDMI IN jack that is compatible with the Audio Return Channel function and [Control for HDMI] is set to [On].
[Auto]: The system can receive the digital audio signal of the TV automatically via an HDMI cable.
[Off]: Off.
Esta configuração estará ativa?
