Ciao ragazzi, ho appena acquistato una a7iii nuova, ho dei problemi nel cambio automatico tra mirino e monitor, mi spiego meglio, accendo la camera e come è normale che sia va in automatico sul monitor, se avvicino l’occhio al mirino non cambia e rimane acceso il monitor, se spengo e riaccendo la camera riprende a funzionare, come posso risolvere?
Buongiorno Tommaso_9
hai per caso provato a consultare la guida web:
https://helpguide.sony.net/ilc/1720/v1/it/contents/TP0001632046.html?search=mirino
c'è modo di settare il passaggio tra mirino e schermo, prova a vedere se queste impostazioni ti aiutano a risolvere.
Purtroppo non avendo tale prodotto non ho modo di verificare in prima persona.
Facci sapere.
Grazie, ho letto, momentaneamente ho risolto impostando un tasto personalizzato per il cambio tra mirino/monitor, però la funziona automatica continua comunque a darmi problemi
Se è nuova conviene rivolgersi al venditore.
Problemi sul cambio lcd/evf solitamente sono dovuti al sensore dell’occhio. Comunemente rimane polvere sul sensore e rimane sempre con evf attivo come se ci fosse l’occhio.
Un problema inverso come il tuo (lcd sempre attivo) fa pensare a qualche problema più “serio” al sensore
Buongiorno a tutti, mi ricollego al tema e mi scuso se può apparire un problema banale ma uso la Alpha 7 III da pochissimo tempo e sto ancora imparando ad usarla.
Ho impostato dal menù la visione dal mirino e dubque lo schermo si è spento.
Ora come faccio a ripassare allo schermo attivo? Il manuale dice che si seleziona dal menu ma con lo schermo spento il menù non funziona.
Come fare?
Grazie
Fatto
Grazie mille
