O leitor de ecrã funciona através da verbalização de informação no ecrã do televisor, como o guia de programação e o ecrã de definições, que as pessoas com deficiência visual podem não conseguir adquirir totalmente através da visão.
Para poder utilizar a função de leitor de ecrã, é necessária uma ligação à Internet.
Existem duas formas de ativar ou desativar o Leitor de ecrã.
Alterar o idioma
Alterar a velocidade de fala
NOTAS:
A função de pesquisa por voz ajuda-o a encontrar o conteúdo que procura ouvindo as suas palavras de pesquisa verbalizadas (faladas). Para poder utilizar a função de pesquisa por voz, é necessária uma ligação à Internet.
Quando estiver a usar uma aplicação, os resultados da pesquisa na aplicação serão apresentados no ecrã do televisor. Abaixo encontram-se exemplos de aplicações em que a função de pesquisa por voz pode ser utilizada:
NOTA: Se a aplicação que estiver a utilizar não for suportada pela função de pesquisa por voz, são apresentados os resultados da pesquisa do conteúdo do YouTube.
Como utilizar a função de pesquisa por voz
O principal objetivo funcional das descrições áudio (descrições de vídeo) é transmitir informações adicionais que são, normalmente, adquiridas visualmente, como, por exemplo, contextos situacionais e representações de cenário, a pessoas com deficiência visual como narração complementar.
Ao premir o botão AUDIO no telecomando do televisor e selecionar Descrição áudio (Descrição de vídeo) com AD, pode ouvir uma descrição verbal do conteúdo visual.
NOTA: A disponibilidade, aplicabilidade e especificações da função dependem do programa, bem como do seu país/região.
O telecomando do televisor tem pontos táteis nos botões PLAY (Reproduzir), AUDIO (Áudio), número 5 e Canal para cima (exceto quando o telecomando não tem estes botões correspondentes), para ajudar a localizar o botão pretendido facilmente e sem olhar.
Por exemplo, os botões Channel (Canal) e Volume (Volume) têm a mesma forma, mas consegue distingui-los porque o botão Canal para cima tem um ponto tátil.
A função de ampliação do texto é útil para as pessoas que têm dificuldade em ler texto no ecrã do televisor por as letras serem demasiado pequenas.
Ativar a ampliação do texto
NOTA: A disponibilidade da função de ampliação do texto varia consoante o país/região/idioma.
Alterar a cor do texto
Alterar a duração de permanência do texto
NOTA: Funções semelhantes estão também disponíveis no navegador de Internet
As legendas são normalmente transcrições da parte de áudio do conteúdo apresentado no ecrã do televisor. Incluem efeitos sonoros e narração de cenas, mas a disponibilidade de elementos não vocais depende do conteúdo.
Apresentar legendas no ecrã do televisor
A função de legendas é ativada premindo o botão SUBTITLE (CC) no telecomando do televisor.
O conteúdo para o qual estão disponíveis legendas é o seguinte:
O Switch Access ajuda pessoas com dificuldades de destreza a utilizar o televisor ao ligar dispositivos de comutação.
Em vez de premir pequenos botões no telecomando do televisor, o Switch Access permite aos utilizadores mover o foco no ecrã do televisor e selecionar itens pretendidos, tais como aplicações e Entradas, premindo um botão num dispositivo de comutação.
NOTA: Os dispositivos de comutação são vendidos por empresas como a AbleNet e a Enabling Devices. Verifique previamente a compatibilidade com o seu televisor.
Ligar dispositivos de comutação USB ao seu televisor
Ligar dispositivos de comutação Bluetooth ao seu televisor
Defina o seu dispositivo de comutação Bluetooth para o modo de emparelhamento.
Ativar o Switch Access
É necessário um rato de computador para ativar o Switch Access.
Ao selecionar ANTERIOR, pode regressar à página anterior e alterar a definição.
NOTA: Não garantimos o funcionamento para todos os dispositivos de comutação.
A função de atalho de acessibilidade oferece uma forma mais fácil e rápida de mudar a sua função de acessibilidade favorita.
Em vez de começar no menu de definições, pode ativar ou desativar a sua função de acessibilidade pretendida premindo e mantendo premido o botão MUTING no telecomando do televisor durante três segundos.
NOTAS:
Alterar a função de atalho atribuída:
*Android e Android TV são marcas comerciais da Google LLC; Oreo é uma marca comercial do grupo Mondelez International, Inc.
Para adicionar um comentário aqui, tem de ser um utilizador registado. Se já se registou, inicie a sessão. Se ainda não se registou, faça-o e inicie a sessão.
