O MP-CD1 é extraordinariamente compacto e apenas pesa 280 gramas. Basta metê-lo na sua mala ou mochila e estará sempre preparado para uma apresentação de negócios de dia ou para ver um filme de ação à noite.
Que acessórios são fornecidos com o MP-CD1?
Além do projetor, o MP-CD1 inclui:
O que é a correção angular?
O efeito angular é a distorção aparente de uma imagem causada pela respetiva projeção numa superfície angular. O MP-CD1 tem este ângulo em consideração e corrige-o automaticamente. Devido a esta correção, o formato de imagem pode mudar ligeiramente. Adicionalmente, repare que uma imagem projetada no teto não pode ser corrigida.
Como é possível mudar o modo de som e o modo de imagem do MP-CD1?
Imagem padrão ¦ silenciado | |
Imagem padrão ¦ com som | |
Imagem dinâmica ¦ silenciado | |
Imagem dinâmica ¦ com som |
Como é possível ajustar o volume do MP-CD1?
É possível controlar o nível de volume através do dispositivo ligado.
Se o dispositivo não tiver uma função de controlo de volume, o volume será fixo.
Qual é o tamanho do ecrã máximo que o MP-CD1 consegue projetar?
Dependendo da luz ambiente, é possível projetar um ecrã de até 120 polegadas. Uma vez que a produção de luminosidade de qualquer projetor é limitada, não verá a imagem se a luz ambiente na divisão for demasiado clara. Reduzir o tamanho da imagem aumentará a luminosidade.
Distância de projeção | Tamanho do ecrã |
58 cm | 20 pol. (51 cm) |
3.45 m | 120 pol. (305 cm) |
Como é possível verificar o estado da bateria do MP-CD1?
Durante quanto tempo é possível projetar com o MP-CD1?
Quando não existe qualquer fonte de alimentação externa ligada, o tempo de projeção é de, aproximadamente, 2 horas. Tenha em atenção que o tempo de projeção pode variar consoante o conteúdo: geralmente, as imagens muito claras consomem mais energia da bateria do que imagens mais escuras.
Pode aumentar o tempo de projeção ao ligar o MP-CD1 com um transformador CA (recomenda-se a utilização de 3,0 A para corresponder ao consumo de energia). O tempo de utilização será reduzido se carregar um dispositivo externo através da porta de saída USB durante a projeção. (O MP-CD1 atua então como uma bateria externa)
É possível carregar um dispositivo durante a projeção?
Sim, o MP-CD1 pode funcionar como uma bateria externa, mesmo durante a projeção. Gera uma corrente de saída de 1,5 A.
Quanto tempo demora a bateria a carregar totalmente?
Carregamento normal:
Com um carregador portátil/transformador CA de 3,0 A | Aprox. 2.5 horas |
Com um carregador portátil/transformador CA de 1,5 A | Aprox. 4 horas |
Carregamento durante a projeção:
Wi-Fi e Bluetooth
O MP-CD1 não dispõe de uma funcionalidade de ligação Wi-Fi/Bluetooth incorporada. Se ligar um transmissor Bluetooth à tomada AUDIO OUT, poderá utilizar o Bluetooth. É uma excelente forma de utilizar as suas colunas Bluetooth.
Android
Se o seu dispositivo Android suportar MHL (Mobile High-Definition Link), está pronto para avançar.
Se não tiver a certeza, pode verificar aqui.
iOS
Pode ligar o MP-CD1 a dispositivos Apple através de um adaptador Apple Digital AV (vendido em separado)
HDMI
O MP-CD1 suporta HDMI (cabo incluído). Assim sendo, pode facilmente ligá-lo ao seu computador portátil, PS3 ou PS4 e muito mais. Se tiver de ligar um dispositivo através de um conversor HDMI, verifique se o dispositivo suporta um sinal HDMI.
Como estabelecer ligação a um dispositivo que não suporta HDMI/MHL?
Pode utilizar soluções sem fios como, por exemplo, um Chromecast ou Miracast para reproduzir conteúdo através do MP-CD1. Pode utilizar um dongle HDMI e ligá-lo ao MP-CD1 através do adaptador micro USB para USB-C.
Miracast
Embora o MP-CD1 não tenha uma função Miracast, é possível estabelecer uma ligação Miracast utilizando um dongle HDMI compatível com Miracast ligado ao MP-CD1.
Para adicionar um comentário aqui, tem de ser um utilizador registado. Se já se registou, inicie a sessão. Se ainda não se registou, faça-o e inicie a sessão.
