PCG-6R1M
MarioCorsi
PCG-6R1M
Per errore, ho formattato il settore con i dati di ripristino. Ho provato ad installre un SO da CD o USB, ma non c'è stato verso. Qualche consiglio? inoltre, qualcuno ha il file del manuale? grazie.
15 RISPOSTE 15
Il Manuale, che per inciso in italiano direi che non si trova o qualcosa del genere, per installare un SO da zeri non ti servirà a nulla perché non era previsto da Sony.
Il tuo Modello dovrebbe essere un VGN-C2, controlla appena sotto al Display, sulla destra, la Sigla che hai scritto qui è lo Chassis.
Dovresti comunque entrare nel BIOS e abilitare la possibilità di leggere da dispositivo esterno altrimenti non rileverà nulla su CD/DVD o Memoria USB.
MarioCorsi
Innanzitutto, grazie per la risposta. Vado per ordine
- sotto il display VGN-C2S;
- sono entrato nel BIOS ed ho cambiato la sequenza boot ma, provando addirittura con il CD di Win XP, inizia l'istallazione, ma poi si ferma e riprende dall'inizio dell'installazione (= va avanti così);
- ho creato delle choavette usb con win7, ma il sistema la riconosce ma non parte l'installazione.
Tag (1)
Lasciamo stare XP, potrebbe essere un "limite" nel Formato (non fisico) del Disco Rigido.
La Memoria USB la crei usando un Software, l'ideale è Rufus ma devi prestare attenzione a quali impostazioni scegli per via del tipo di BIOS attuale (UEFI) e quello precedente.
Ad esempio dovresti selezionare MBR e non GPT alla voce Schema partizione.
MarioCorsi
...ho usato Rufus con Win7, devo solo controllare se ho fatto tutto come hai indicato. Provo e ti faccio sapere. Ancora grazie.
Tag (1)
MarioCorsi
Usato Rufus ed ISO Win7
Schema partizione MBR
Schema destinazione BIOS (o UESFI CSM)
dopo che compare "premi un qualsiasi tasto per avviare da usb" non succede nulla.
MarioCorsi
Controllo e ti dico.
MarioCorsi
Ho utilizzato Rufus come mi hai detto, ma l'esito è sempre lo stesso:
. se provo il boot da USB, compare il messaggio "...premere un tasto se...", lo faccio ma non succede nulla
  se                           da CD,        inizia l'istallazione e poi si blocca.
Sicuro di aver modificato correttamente tutto nella Scheda BOOT del BIOS?
Provi sempre collegando alla stessa Presa USB?
Provato con una Memoria USB diversa?
