отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
VPCEH3P1R/W ошибка (E-LAN-004)
profile.country.ru_RU.title
Inferno_Phantom
Посетитель
Ноутбук плохо принимает интернет.Подключаю кабелем напрямую.Тип соединения PPPOE.Единственная зацепка,это обнаруженная VAIO CARE ошибка (E-LAN-004).
Извините,случайно не в ту тему запостил.
Message was edited by: Inferno_Phantom
124 ОТВЕТ 124
Inferno_Phantom
Посетитель
Удалил.Вставил кабель.Не с первой попытки,но соединило.Попробовал зайти на яндекс(получилось),потом ввёл в поиск "YOUTUBE" после небольшого ожидания появилось сообщение "браузер не может отобразить страницу",был выбор "устранение неполадок".Провёл он проверку написал,что не обнаружил серьёзных проблем.После небольшого ожидания выдал ответ,выбрал первую ссылку на ю-туб.Выбрал адрес сайта под ссылкой,так как сама ссылка ничего не загрузила.Загрузился ю-туб,попробовал ссылку "войти",отправило вводить логин и пароль.Ввёл их и нажимаю войти,и что я вижу "браузер не может отобразить страницу",попробовал повторить опять отбросило писать логин и пароль,ввожу и опять "браузер не может отобразить страницу",после этого опять перестал работать интернет(соединение было,но браузер отказывался что либо отображать).
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Однозначно:smileyangry: лечите свой гаджет:smileyalert:
От чего?:smileysilly:
От всего, скорее всего и от себя...
Ваше описание, это типа много... и ни о чём...
Если соединние имеется и не рвётся, а браузер не грузит страницы, это однозначно его блокируют.
А это может кто угодно быть...
Могу предположить что в этом есть Ваша вина...
Настоятельно:smileyalert: рекомендую пригласить знакомого админа, продвинутого юзера, угостить его пивом и предоставить ему на месте и локально решить Вашу проблему.
Message was edited by: kaktys3431
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Жаль что не мог участвовать в ночном обсуждении (по ночам мой BitFlood на 100% использует все мое любимое "железо":smileycry:)
Теперь по существу проблемы.
1: Насчет полного удаления McAfee (хотя пакет вполне солидный и качественный - Intel абы кого не купит - и его очень легко активировать с помощью банковской карточки, но если есть другие планы? - тогда...) согласен с коллегой . От неактивированного антивир.приложения могут быть сходные проблемы, а могут и не быть - т.е. корректное удаление McAffee могло бы внести некоторую ясность.
2: Уважаемый , по-моему, слишком категоричен и "безжалостен" к пользователям. Надеюсь он не врач по основной специальности:smileywink:. Давайте попытаемся еще в кое-в-чем разобраться.
3: Тут могут быть "на поверхности" два варианта:
   а) - "зловред", т.к. пользователь McAfee не активировал длительное? время и пытался куда-то заходить и что-то закачивать. Кстати ОС, видимо, тоже не обновлялась? - т.е. "дыры" в ОС и IE тоже остаются открытыми.
   б) - неправильно устанавливается соединение/обрабатываются запросы к DNS-серверу.
Начнем с 3: б)  - "с Б начинать всегда проще" (любимая шутка БитФлуда:smileylaugh:, а у него Интернет-воспитание).
Посмотрите прописан ли явно и правильно в ваших Свойствах протокола TCP/IPv4 адрес DNS-сервера (см. для простоты подсказку на рис. ниже)
Если, скажем, у вас установлено "Получать...автоматически, то срочно звоните вашему провайдеру и узнавайте "способно" ли его оборудование работать "на автомате" с адресом DNS-сервера. Это так далеко не у каждого провайдера.
Ну а если адрес прописан явно и правильно,
  то тогда придется вернуться к п.3: а), но это будет совсем другая песня.
Ждем новостей
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
Inferno_Phantom
Посетитель
Узнал у провайдера,что всё работает на автомате.Надо только ввести PPPOE.
ActuatedDrake
Герой
Это уже "грустнее".
А с сервером обновлений Microsoft ("Центр обновления Windows") соединение устанавливается? Запустите утилиту - что пишет? и посмотрите в журнале обновлений когда? последний раз устанавливались обновления (если в свойствах выставлено Обновлять автоматически) и все ли обновления имеют статус "Успех"
Inferno_Phantom
Посетитель
Последние обновления были 16.08.2012.Стоит автоматическое обновление.
Попробовал поиск обновлений,выдало ошибку 80072EE2.
ActuatedDrake
Герой
1: Последний набор на данный момент. Посмотрите журнал обновлений: все обновления имеют статус "Успешно"? Просмотрите весь журнал.
2: В данный момент эта ошибка не принципиальна. Возможно перегружен Сервер обновлений. Попробуйте еще пару раз с интервалом мин.10. Если будет повторно возникать, зайдите сюда:
http://support.microsoft.com/mats/windows_update/
Отношение к вашей проблеме этой ошибки маловероятно.
ActuatedDrake
Герой
У него проводное соединение.
klopio
Профи
У меня например в сетевых настройках , IP стоит автоматически , а DNS надо прописывать в ручную .Ну это так к слову.
Посмотрите в роутере или напишите если помните , тип шифрования и тип безопастности какие стоят .
И еще один вопрос ,у вас Виста ? Или может стояла ?
В интернете много пишут про несовместимость этого драйвера интернет в Висте х64
Message was edited by: klopio
klopio
Профи
Но ведь соединение PPoE идет через модем и настраивается там
