Puntini Bianchi Sul Pannello
Momo86xx
Buongiorno e Buon Natale a tutti🎄.
Vi pongo un problema, sono stato via per diversi mesi dalla casa vacanze, ed oggi al ritorno sulla tv (da spenta) vedo dei puntini bianchi. Gia tolta la polvere panno swiffer e qualche puntino passando il panno swiffer con la mano e poi col dito pulito e venuto via (se formata una riga e poi ripassando lo swiffer se levata, e ripassando la mano nom si sente nessuna riga ne solco) presumo era sporco quindi (spero di non sbagliarmi ma chiedo nel dettaglio ad i piu' esperti).
Solo che alcuni puntini 2/3 non son venuti via, posso riprovare con le dita e poi se fa la riga passare lo swiffer? Succede qualcosa? Ps la tv aveva un po' si polvere e lo passata diverse volte con swiffer sempre puliti, altrimenti spostava l'alone grigio di polvere da un lato al altro.
Spero di essere stato preciso, nel caso chiedetemi pure nel dettaglio.
Porgo di nuovo gli auguri.
30 RISPOSTE 30
Momo86xx
Perfetto, ti ringrazio.
Ps come detto nei messaggi precedenti pero' mentere provavo nel pulirla l'alimentazione non lo staccata anche se la tv era spenta. Quindi qualche problema avendo inserita l'alimentazione posso averla causata?
Presumo.🤔🤦🏻‍♂️
Per scrupolo dopo averla pulita, c'è qualche prova qualche test che posso fare per vedere se è tutto ok livello tv generlae e pannello?
Ps preferirei non usare il sapone neutro, con l'acqua distillata se vi è impronte delle dita o unto non viene via? Fare un po' di pressione leggera causa danni? (Anche perche' come detto non avevo staccato la corrente.)
 So che gli oled son delicati e non vorrei aver causato danni invece di "risolvere" una banale pulizia.
Icarius
Gli unici danni possibili sono i pixel morti,se l'immagine è perfetta non fare più nulla, pulisci il pannello solo se è sporco, per la polvere basta solo quello asciutto
Simone
Momo86xx
Nel caso come posso verificare i pixel (vi è un canale apposito? Su canali tv normali non è facile col cambio immagine)
In oltre con solo l'acqua doppiamente distillata si tolgono impronte delle dita o unto?
Se ce solo polvere uso quello asciutto comunque se no gli do 2/3 nebulizzate sul panno lo strizzo e lo passo non credo che 2/3 nebulizzate siano eccessive, (spero). Il pannello poi va asciugato sempre in modo orizzontale? Non formando cerchi pero'?
Ps per il fattore menzionato in qualche messaggio prima dove avevo pulito con lo swiffer premendo un po (col tv spento) ma con alimentazione collegata, vi sarebbe modo di verifica? Oppure non serve?
E devo solo verificare i pixel?
I pixel è l'unico danno che puo' crearsi?
Ps ultima cosa, se pulisco con pezza in microfibra asciutta devo staccare l'alimentazione?
Grazie per la pazienza e la disponibilita'.
Buon anno 🙏🏻
Icarius
Ciao, buon 2025, per i pixel ci sono degli appositi test, li puoi trovare su YouTube, per la pulizia devi usare un po' di sapone neutro solo se lo schermo è molto sporco, come detto prima, con l'acqua distillata per la pulizia mensile, il panno asciutto ogni tanto è sufficiente, sempre a TV staccato dalla corrente per evitare, ad esempio, eventuali problemi di elettrostatica
Simone
Momo86xx
Cosa dovrei scrivere per i tv Sony per i test pixel? In modo da trovare il
tutorial esatto.
Ps altri test oltre ad il test pixel non posso fare? (Per il timore che
tengo quando pulendo avrei "premuto" senza staccar la corrente.
Come anticipato non vorrei usare del sapone,
L'acqua distillata non basterebbe per "l'unto" e le impronte? In
alternativa non vi sono prodotti per pulire che fa Sony?
Ps. Come anticipato sopra, andrebbe bene la modalita' nebulizzare 2/3 volte
(se non sono troppe chiedo infatti) su pezza strizzarla e poi pulire il tv
e se devo poi asciugare sempre in orizzontale oppure lascio asciugaure da
se?
Dici molto sporco come lo intendi pero' con molto sporco?
Dici che va sempre pulito con corrente staccata, (cosa che purtroppo io non
avrei fatto) come anticipato quando lo pulito con lo swiffer. Cio' mi
allarma e mi preoccupa. Come potrei verificare se vi è qualche
malfunzionamento dato che non avevo staccato la corrente e avevo passato lo
swiffer con la mano premendo per levar le ditate. (Problemi al pannello sia
pixel che colpi oppure premendo per pulire che vi siano bozzi ed anche per
quanto riguarda cosa puo' comportare aver fatto cio oltre che al pannello
anche riguardo al non aver staccato la corrente al pannello stesso oppure
altri componenti tv.)
Problemi di eletrostaticita'? Sarebbe? Se vi sono come posso accorgermene e
rimuoverli?
Ti / vi chiedo scusa ma sono inesperto, non pensavo era cosi delicato
onestamente
Icarius
Non farti troppi problemi con la pulizia, specialmente se non hai problemi di visione, i test sono generici, cerca su YT "test pixel" e li troverai, riguardo l'elettrostatica è quel fenomeno che fa rimanere attaccata la polvere sulle superfici, nulla di che preoccuparsi
Simone
Momo86xx
Ok, e nel caso la polvere elettrostatica la si leva pulendo con corrente
staccata e basta giusto?
Icarius
Sì, anche per questo motivo 👍
Simone
Momo86xx
👍🏼ah perche' il problema elettrostatico puo' derivare e causare anche
altro? Ma non vi è modo di "risolverlo"?
Icarius
Non è un problema del TV da risolvere ma un fenomeno fisico, ovvero quello che porta la polvere ad accumularsi sulle superfici, ad esempio mobili, oggetti, etc
Simone
