Usando normalmente mi Sony alfa33 con objetivo sony 18-55 original, de repente y en mis manos, me aparece el cartel en el visor "error de camara" Apago y enciendo y sigue ahi.
Al llear a casa, quito la bateria y la tarjeta de memoria, y solo logro que esta se apague definitivamente.
Ahora, con la bateria recien cargada, no enciende ni da muestra alguna de vida... ¿que hago?
A alguien se le ocurre algo? Ayuda!!!!!
(si no consigo ayuda, la llevo al tecnico, ya les ire contando por aqui que paso, no creo ser el unico con este problema... en el manual solo dice "apagar y encender, y si persiste llevar al tecnico...")
El mensaje fue editado por: estacion152
Cuántos disparos lleva acumulados la cámara?
El obturador Copal de estas cámaras debería superar los 50000 disparos, aunque desgraciadamente bastantes no pasan de 20000.
Quitar el objetivo y mirar cómo está el obturador; en su estado normal debería estar abierto y verse directamente el sensor CMOS. Prueba a disparar sin el objetivo.
Las cámaras también pueden averiarse por falta de uso, por degradación de los lubricantes, condensadores y gomas.
Intenta inicializar la cámara con los métodos descritos en los comentarios quitando y poniendo o cambiando la batería.
La substitución del obturador y su motor de rearme en un taller oficial te costará más que comprar otra igual de segunda mano. Y haciendo tan pocas fotos no debería importarte cuántos disparos tengan acumulados.
