Problema Ronin SC y Monitor de Campo
profile.country.ES.title
AnamAvero
Novo
Buenas noches.
A ver si me podéis dar algo de luz entre todos.
Tengo una Sony A6500 , Ronin SC y monitor de campo feelworld. El problema es el siguiente.
La cámara va conectada al ronin sc por cable multipuerto específico para sony , microusb to tipo C para ronin, funciona y no existe ningun problema, luego conecto por HDMI out de la Sony al monitor de campo feelworld y en standby tengo señal en el monitor de campo. En el momento que le doy al botón de grabar del ronin, se pone en negro el monitor y solo deja ver los parámetros de captura.
Solución ??
6 RESPOSTAS 6
https://helpguide.sony.net/ilc/1640/v1/es/contents/TP0001307352.html
Cuando [Salida TC] está ajustado a [Activar], es posible que la imagen no se emita debidamente al televisor o dispositivo de grabación. En como caso, ajuste [Salida TC] a [Desactivar].
AnamAvero
Novo
Nada, he probado todo eso y no funciona. En el momento que le doy al botón
de grabar en el ronin se pone la pantalla en negro del monitor de campo ,
me sale el histograma , fotómetro , indicador de audio , etc... Pero la
imagen no.. seguidamente la das a dejar de grabar y vuelve a aparecer la
imagen. No entiendo .
Sofia-A6000
Hola AnamAvero,
¿Has probado conectar otro monitor?
Saludos,
Sofía
AnamAvero
Novo
Si, el problema persiste. Creo que debe haber algún problema con el
firmware de la Sony a6500, como ya no tiene soporte, toca morir al palo. En
standby se ve perfectamente la imagen en el monitor externo de campo y hay
control de la cámara por parte del RoninSc , en el momento que le das al
REC en el ronin, se queda la imagen en negro, se ven los parámetros de la
captura pero la imagen es en negro .
Sofia-A6000
Hola AnamAvero,
Intenta modificar los siguientes ajustes de visualización:
https://helpguide.sony.net/ilc/1640/v1/es/contents/TP0001275812.html?search=Monitor(Manual)%3A
Saludos,
Sofía
AnamAvero
Novo
Hola Sofía .
Mil disculpas, está solucionado.
Con el Dji Ronin vienen dos cables para Sony .
Tipo C / Micro USB y Tipo C / Micro USB (multipuerto) , a simple vista son
idénticos solo cambia la etiqueta del cable. Justo el multipuerto se me
habia roto y daba por hecho que era el otro.
Compré el específico (Sony multipuerto ) y funciona todo correctamente .
Mil gracias por tu aportación y ayuda desinteresada.
Un gran Abrazo
