55X8505C an AVR, Knacken beim Senderwechsel mit Dolby Digital
dasodex
Hallo zusammen,
ich hab die Suche benutzt aber leider nichts hilfreiches zu diesem Thema gefunden.
Also es ist so dass mein TV an einer 5.1 Komplettanlage von Philips hängt ( HTB9550D) .
Angeschlossen über HDMI.
Jetzt ist es so dass beim Zappen der Sat Programme (über internen Tuner) ein kurzes Knacken zu hören ist, immer dann wenn ein Sender den Ton in Dolby Digital sendet.
Z.b. RTL, SAT 1 oder auch ZDF HD
Am AV Receiver steht dann auch Dolby Digital, bei den anderen Sendern steht PCM.
Zum testen habe ich schon ein anderes HDMI Kabel verwendet bzw. auch mal über Toslink angeschlossen.
Keine Veränderung dadurch.
Einzig wenn ich am TV die Audioausgabe auf PCM stelle dann geht es aber dann habe ich auch nur Stereo Sound an der Anlage.
Die Anlage funktionierte mit meinem alten TV einwandfrei,daher gehe ich davon aus dass es am TV liegt.
Gibt es eine Einstellung mit der man dieses Problem lösen könnte?
Grüße
2 RESPOSTAS 2
Hallo dasodex,
ich gebe es einmal weiter.
Kannst du bitte einmal prüfen, ob dein TV und die Anlage über die aktuelle Firmware verfügen?
dasodex
ja alles auf dem neusten Stand.
grüße
