annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
A 65
Gamblin-e
Nouveau
A 65
Bonjour
J'ai acquis depuis 2 jours un sony a 65 pour remplacer mon a 300
Mais je ne peux pas prendre de photos
La mise au point ne se fait pas, que ce soit en mode auto ou alors manuel
J'ai changé l'obj pour voir si le pb venait dela mais RAS
J'ai reinitialiser l'APN au cas ou j'aurais effectuer un mauvais reglage mais sans changement
Si quelqu'un a la solution, merci à lui
3 RÉPONSES 3
jmorillon
Explorateur
Si tu es en mode Auto+, cela peut venir d'une difficulté pour choisir la zone pour l'autofocus.
Si tu as de nombreux carrés dans le viseur, mets-toi en mode Programme par exemple et choisis dans le menu l'autofocus en mode spot et essayes de prendre alors tes photos.
Sinon je ne vois pas.
profile.country.FR.title
Pegaze77
Leader
En fait, la desciption de l'anomalie est un peu légèr pour exporer des pistes de réponse.
Il est par exemple étonnant de lire que même en manuel, la mise au point soit impossible !
Est-ce que l'image est toujours floue dans le viseur en mise au point manuelle ? Voir alors le réglage doptrique du viseur.
Est-ce que l'appareil refuse de déclencher ? La distance est-elle au delà de la valeur minimale de l'objectif...
Bref, soyez beaucoup plus précis dans la description des problèmes rencontrés ; sinon, à distance c'est mission impossible de vous aider.
profile.country.fr_FR.title
viviogs
Membre
Pegaze77, il voulait surement dire en mode M pour Manuel mais pas en mode Manuel pour la mise au point...
Ca pourrait venir d'un probleme du capteur Auto-Focus, mais bon si c'est le cas ce serait vraiment extraordinaire, dans ce cas la -->sav.
Sinon effectivement, Gamblin, si tu pouvais nous decrire avec plus de detail ton probleme ca pourarit nous aider pour t'aider.
Il y a 2 endroits ou on gere l'autofocus ou le manuel focus : directement sur l'objectif, il faut imperativement que celui la soit en mode autofocus AF. Le deuxieme est lie au moteur interne des APN sony, a cote de la bague A de l'appareil photo se trouve aussi un bouton avec au choix AF et MF. Certaines fois il faut absolument que ce bouton soit aussi sur AF pour que l'AF fonctionne.
