annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Nettoyage capteur 550
profile.country.fr_FR.title
yacko21
Visiteur
Bonjour j'ai un problème depuis quelques mois avec mon Alpha550, des tâches qui apparaissent sur toutes mes prises de vue à partir de F8. Toutes les tentatives de nettoyage du capteur avec les produits dédiés n'ont rien données!
Avez vous eu déjà ce problème et que puis je faire ?
Merci
6 RÉPONSES 6
profile.country.FR.title
Pegaze77
Leader
A priori, les taches sur le capteur n'apparaissent que pour des fermeture de diaph plus importantes que F/8.
Avez-vous vérifié l'état de la lentille avant de votre objectif, et surtout de la lentille arrière ?
Pour le nettoyage du capteur, quels produits et ustensiles avez-vous utilisé ?
yacko21
Visiteur
Ce phénomène se produit avec tous mes objectifs !
Les produits utilisés il s'agt de  " bâtonnets et produits Green Clean " achetés chez " Miss Numérique ". Les taches ressemnlent à des taches de gras et non des poussières.
Pegaze77
Leader
Je ne connais pas ce produit (j'utilise le classique "eclipse", et encore très rarement).
Effectivement, il y a deux types de poussières, les sèches qui partent à la soufflette ou au pinceau antistatique, et les grasses qui nécessitent une intervention mécanique avec une spatule enduite d'alcool isotropique.
Je suis désolé, mais je ne vois pas ce qui empêche ce nettoyage, et surtout comment ces taches apparaissent à des diaph aussi faibles (j'en ai uniquement sur les filés lorsque je dois fermer à plus de f/16, n'utilisant pas pour ce faire de filtre gris neutre).
Eventuellement, confiez ce nettoyage à un magasin (mais c'est plus cher...).
yacko21
Visiteur
Merci de votre réponse, j'ai essayé également " eclipse" mais sans de meilleur résultat !
joelecor
Nouveau
bonjour
,j'ai le même problème ,une tache sur le capteur de mon appareil Sony a550 (sur une photo portrait ou sur un ciel est plus que gênante) il n'est plus sous garantie
avez vous trouvé la solution?
cordialement
Pegaze77
Leader
Un cas particulièrement récalcitrant a été remonté sur un autre forum.
L'appareil a finalement été envoyé au SAV agréé de Sony en Alsace, d'où il est revenu nickel.
