Partagez votre expérience!
J'utilise un alpha 550 dont l'échelle ISO commence à 200.
Est-il possible de descendre à des valeurs inférieures ?
Comment ?
Merci d'avance.
La réponse est directement non... mais cette limitation peut être contournée :
C'est une affaire d'électronique interne.
La sensibilité notée 200 iso correspond, par analogie aux anciennes pellicules argentiques, à la sensibilité nominale du capteur. S'il fallait poursuivre cette analogie, nous serions obligés de changer de capteur pour un plus sensible (relativement utopique technologiquement parlant) pour monter en équivalence iso.
Dans un appareil numérique, la montée en sensibilité et un leurre, puisqu'elle est obtenue en amplifiant les signaux issus du capteur. Ce pourquoi au passage, vu que les signaux sont toujours entachés de bruit de fond, ce bruit est aussi amplifié et donne ces grains et ces pixels de couleur parasites qui dégradent les images à haut iso.
Sur votre modèle, le constructeur n'a pas prévu de valeur de gain inférieur à l'unité, comme on le trouve sur les boîtiers haut de gamme.
Les images à 200 iso sont toutefois très "propres". Ce manque de très faible sensibilité handicape par contre la photographie à basse vitesse par forte luminosité (par exemple pour des effets de filés, si l'on ne veut pas fermer le diaphragme de manière excessive, afin de réduire la profondeur de champ, ou éviter les phénomènes de diffraction).
Le palliatif est alors d'utiliser un filtre gris neutre sur l'objectif. Il en existe de plusieurs valeurs d'affaiblissement, notées NDxx : ND2, ND4, ND8, etc...
Pour des explications détaillées, voyez par exemple ce sujet :
http://www.emmanuelgeorjon.com/les-filtres-gris-neutres-2846/
Merci pour la réponse.
C'est bien ce que je pensais...
