Wireless non funzionante Sony VAIO SVF1521G7EW
RISOLTO
james16294
Da un po non mi funziona piu il wifi ovvero non riesco a connettermi a una rete non trova niente e quando faccio risoluzione problemi mi dice che "il servizio wireless di windows non è in esecuzione sul computer". Ho provato ad entrare su esegui- services.msc e avvio il wlan automatico mi da errore 1206: "il profilo delle connessioni di rete è danneggiato".
Che fare?
2 SOLUZIONI ACCETTATE
Soluzioni accettate
Guarda, molto probabilmente potendo intervenire sul PC il problema lo si risolverebbe, a distanza il tutto è complesso, specialmente con le poche informazioni a disposizione.
Se vuoi salva tutti i tuoi dati e contenuti ed effettua un ripristino completo, cioè dell'intero VAIO, ripristino che lo riporterà alle condizioni del primo avvio. Se il problema non si rivelerà hardware verrà risolto e tornerai ad avere disponibile il Wi-Fi. Il backup è necessario in quanto con il ripristino tutto il contenuto del PC verrà eliminato.
Nel caso, spegni il PC poi premi il tasto ASSIST e segui la semplice procedura.
james16294
Sono andato su assist da pc spento e ho formattato e reinpostato windows e ora funziona il wifi .
Grazie di tutto :)👍👍
14 RISPOSTE 14
Tenta un Ripristino configurazione di Sistema di Windows.
Perdonami, la seconda immagine mostra una connessione Mobile attiva o sbaglio?
james16294
Si momentaneamente uso la chivetta internet perche non va il wireless
Sei di molte parole, semplice aiutarti... :nerd:
Avrai provato con il ripristino? Chi lo sa?!
Ad ogni modo, eventualmente tu abbia provato senza successo, apri Gestione dispositivi e seleziona la scheda di rete, ora disinstallala tramite tasto destro oppure il menu in alto, successivamente apri il menu Azione e premi su Rileva modifiche hardware (il sistema reiinstallerà la scheda).
Verifica la presenza delle reti e la possibilità di connetterti.
james16294
Ho provato a disintallarlo come hai detto tu ma quando vado sulle connessioni non trova niente trova solo la chiavetta, perciò proverò con il ripristino. Che tipo di ripristino devo fare? Perchè ce ne sono 3(creare un unità di ripristino - apri ripristino configurazione di sistema - configura ripristino di sistema) e io non vorrei eliminare i miei file o app che ho installato
Come ho scritto nella mia prima risposta, pensavo ad un "Ripristino configurazione di sistema", lo trovi in "Ripristino" nel Pannello di controllo.
james16294
Ho provato con reinizializza il pc da impoatazioni ma niente 😞
Ricordi da quanto hai il problema? Se si, prova a ripristinare il PC scegliendo un punto di ripristino precedente alla data che ricordi (più o meno e se disponibile ovviamente) tramite Ripristino configurazione di sistema di Windows, in "Ripristino" nel Pannello di controllo (ma ovviamente anche questo potrebbe non portare risulati).
E tre...
james16294
Ho provato a cercare una data ma mi da solo 2 opzioni che corrispondono a oggi e non credo che ripristinarlo a oggi risolva...
