Boas , tenho uma dcr-hc23e e desde que mudei para o windows 7 que a camara não e reconhecida por usb.Quais são as soluções?
Olá Tominha
adicionando à informação passada pelo usuário V57..., encontrei isto na página de serviço ao cliente da Sony, mas em inglês:
Sony does not provide an i.Link (IEEE 1394) driver for their line up of Digital Camcorders as this driver is embedded into the Operating System. If the device is not recognised or causing issues, we suggest to go to the Microsoftknowledgebase
Espero que isto também ajude a solucionar seu problema. Caso já tenha resolvido, volte para nos contar a solução encontrada, se possível.
cumprimentos
Caro Tominha,
Benvindo ao forum da Sony...
O seu computador não tem uma ligação i-Link?
DCR-HC23E Lista de compatibilidades com o Windows 7
Nota:
| Tipo de ligação | Velocidade de transmissão | Compatibilidade | Notas |
| i.Link | 32-bit | Compatible | (4) |
| i.Link | 64-bit | Compatible | (4) |
Olá Tominha
cumprimentos
Desde ja obg pela resposta e desculpem a demora da minha parte mas tenho andado offline , O meu pc não tem porta firewire , pela que a solução passaria em comprar um pci-card para o efeito mais o dito cabo (sera opção mais tarde). Quanto ao windows foi upgrade e não instalado de fabrica . De resto ja resolvi o problema por agora , meti o Xp em outro HD.
mais uma vez obrigado.
Obrigado pela informção...o que interessa é que está a funcionar...
Cumprimentos
