salve ho un problema con la ps4 pro sul mio tv oled Ag8 , ho già provato a vedere sulle impostazioni della ps4 pro ma la visualizzazione massima è questa , come mai non riesco ad avere l’immagine su tutto lo scherma della tv ma ho dei piccoli spazi neri nei contorni? Normalmente non ci sono per esempio guardando Netflix, trasmissioni tv ecc , come posso risolvere?
Certo da un'immagine così scura non si comprende quanto spessi siano questi "bordi" neri...
Immagino che Formato avanzato sarà attivo per le HDMI del TV, prova ad agire su Formato immagine:
eh lo so
Prova con Formato immagine come ti ho suggerito, ma sei sicuro che quel bordo, almeno nella parte superiore, su Netflix ad esempio non lo vedi perché ci sono le bande nere?
calcola che da lontano non si nota per niente questo fatto,quindi vedendo un film su netflix o su apple tv 4k non noto niente , mi capita soltanto quando gioco con la ps4 pro perchè logicamente devo stare ad una distanza minore dalla tv per giocare bene, ma comunque è normale? ci stanno altre persone che hanno la mia tv e hanno questo problema??
Ti rispondo già che non è detto che il Formato di un'immagine riempia completamente lo schermo, inoltre una parte del Pannello può comunque essere senza Pixel.
Il numero dei Pixel riempie un'area precisa e possono esserci dei "bordi".
Mah, è come se fosse impostato un formato immagine diverso, come FullHD e non 4K
ok quindi è normale?
