Iso alta NR
SOLUCIONADO
Leoba55
Iso alta NR
Perchè in modalità S, obiettivo sel 1855 e iso 12800,  la funzione Iso alta NR non è attivata?
Grazie
Leonardo
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
Leoba55
L'ultimo aggiornamento è davvero eccezionale:smileyhappy:
La nuova funzione + le ottiche CZ G consente una messa a fuoco semplice e più veloce, anche senza l'ingrandimento 7x :cool:
Grazie e alla prossima...
Leonardo
10 RESPOSTAS 10
profile.country.it_IT.title
cortocircuito
Novo
ciao Leoba55,
che macchina fotografica utilizzi? :thinking:
Per esempio la SLT-A55 è possibile scegliere tra alta ISO NR "bassa" o "Auto", quando si è in P, A, S, M modalità.
Solo in "modalità completamente automatica" high ISO NR, non dovrebbe essere selezionabile
perché la fotocamera lo fa in automatico.
Se mi fai sapere il modello della tua fotocamera potro' essere piu' preciso.
ciao :wink:
Leoba55
E' la NEX 5
cortocircuito
Novo
a me la fa settare, ho anche selezionato iso bassa e funziona comunque :neutral:
eventualmente resetta la nex.
ciao
Leoba55
Io ho impostato D-R off: c'entra qualcosa? Nel "pannello impostazione" se cerco di selezionare, come ti dicevo, ISO alta NR mi compare la dicitura: Questa funzione al momento è disattivata.
Inoltre, "Scatta senza obiettivo" è abilitata, può influire?
Invece di resetterare adesso, mi conviene aspettare l'uscita imminente del nuovo firmware? Con l'installazione di quest'ultimo viene comunque tutto resettato?
cortocircuito
Novo
sei sicuro di essere nella modalità manuale, P S M ?? :thinking:
io ho provato e mi permette la selezione, l'unica spiegazione che posso pensare e'
che sia nella modalità i-auto.
ciao
Leoba55
Confermo la nodalità S priorità tempi. Una domanda, ma Iso alta NR ha un'icona con la quale è rappresentata nel monitor?
Grazie e ciao
cortocircuito
Novo
questo è strano davvero!
NR su ISO (ISO alta NR) deve essere sempre disponibile, soprattutto perché non può essere disattivato.
C'è solo la scelta tra "auto" e "deboli" ("Automatico" e "debole"), il che significa che sarà sempre attivo fino a quando si utilizza ISO 1600 o superiore. NR lunga esposizione ("Espos. NR Lunga") è disponibile solo per tempi di posa di 1 e più a lungo, altrimenti non sarà selezionabile.
Se il reset la fotocamera non risolve, potrebbe essere un problema del software e deve essere verificata dal servizio di riparazione.
Sinceramente, non abbiamo mai sentito parlare di questo problema prima :thinking:
Leoba55
E' molto più banale di quello che si poteva pensare: era impostata solo in RAW:smileyconfused:
Grazie comunque:smileyhappy:
Leonardo
cortocircuito
Novo
bene, scusami ma non ci avevo pensato a questa possibilità :smileygrin:
hai fatto l'ultimo aggiornamento 4.0 ?
